T
Jag har problem att få min RC304 att fungera på separata zoner. Den följer kanttråden runt huvudzonen men hittar inte över till den separata zonen. Har även testat att starta den i den separata zonen och då hittar den inte tillbaka till huvudzonen så att den kan gå till laddningsstationen.
Någon som haft samma problem samt har förslag p lösning?
Tony
J
Du menar en subzon då eller?
Har du gjort inställning av subzon med appen dvs. lägg till subzon och gå med klipparen in i zonen till den plats du vill att den ska börja klippa och trycka på stop (i appen) just där. Kolla bruksanvisningen hur du gör en begränsningsö mellan zonerna och ställ sedan in med app enl. ovan.
Det är inte så att klipparen går en bit ut i mattan och missar ingången där kablarna ligger tight? Du får ändra inställning i din subzon så den följer kabeln till och från zonen. Ligger under "följ kant" eller nåt. Lättast i appen.
