Har lagt ner 50 m plastslang (32 mm) från huset genom trädgården i samband att vi grävde in gemensamt avlopp. Planen är att ha en vattenkran för bevattning av grönsaksland i andra änden av tomten. Det är en sluttande tomt, så huset ligger minst 10 m högre än den andra änden av slangen. Slangen ligger inte på frostfritt djup hela vägen, eftersom jag skall använda vattnet på sommaren.
Jag tänker dessutom ha en vattenutkastare på huset.
Min oro gäller luften i slangen. Dels vid fyllning av slangen på våren, dels vid avluftningen på hösten.
Slangen rymmer några 10-tals liter luft, som rimligen bör ta vägen någonstans. Min idé är att ha vattenutkastaren på huset lite öppen när jag fyller på vattnet, så att luften har någonstans att ta vägen.
Eller borde jag göra speciell avluftningsanordning vid inkopplingen i huset?
Är det någon fara med att det kommer mycket luft i husets system, där både kök (C) och badrum (D) ligger högst?
En annan fråga är om det räcker med 15mm kopparrör från hydrofor (E) eller om man borde ha grövre?
Hoppas på goda råd.
Hälsningar
Jan
Hoppas på goda råd.
Hälsningar
Jan
15mm är standard-dimensionen till tex ett kök, vattenutkastare eller en duschblandare. Du behöver en större matar-ledning!
Jag skulle valt en 28mm koppar-ledning om det är tekniskt möjligt att få fram den hela vägen. 22mm kan vara ett alternativ till 28mm.
Undvik 15mm som matarledning!
Beträffande luften tror jag inte heller den orsakar direkta problem.
