J
Frun tappade förlovningsringen rakt ner i toaletten, och den måste fått sådan fart för den finns inte kvar?!
Finns det någon chans att få tag i den? Har inte ens vågat spola...
Bor i hus, kommunalt avlopp.
99% chans att den är borta. Börja med att plocka av toaletten, har du tur så har du tur. Men vattenklosetter med s-lås går ju vertikalt ner i stammen när det lämnat porslinet...
Bor du i villa så hade jag letat upp ett renslock på tomten och petat ner en egentillverkad "håv" , spolat och hoppats på det bästa.
SågspånPappspikEternit
Prova att skruva lös stolen
Lyft rakt upp utan att vingla för mycket så inte vattnet i vattenlåset åker ur
Borde ligga i kröken, annars så kanske det finns en böj på avloppet där den har fastnat
Hus eller lägenhet
Hur / var bor ni? Lägenhet egnahemshus ? kommunalt avlopp eller egen rening?
Kan vara bra att veta när "rör" experterna vaknar
Jakkaval
Om ni inte lyckas hitta ringen mha tipsen i tråden, är sista halmstrået att kontakta VA-huvudmannen. Har ringen spolats ut i avloppsnätet finns en liten chans att den fastnar i en pump i ledningsnätet eller kanske ett rensgaller på reningsverket.
Hoppas ni återfinner ringen!
nino
Otestad idé: sug upp vatten med våtdammsugare?
J
Tack för alla tips, men vi har nu gett upp.
Skit händer, va ju bara en ring...
  • Ledsen
Som sagt, ofta går avloppsröret nästan horisontellt en bit efter första kröken där stosen finns för själva toastolens avlopp. Här är det normalt inget vatten så ringen borde ligga där om ingen spolat.
Kan man avlägsna vattnet i vattenlåset eller åtminstone sänka nivån litet så bör inget skvimpa ut i avloppsröret när man tar bort stolen.
Visst det är bara en ring men vissa ringar kan upplevas mer betydelsefulla än andra, man får ju avgöra själv om det är värt att testa.
Jakkaval
