Hej, vi bygger kåk i detta nu och planerar att bygga ribbväggar i både trapp och som en fondvägg.
Har ni något tips på vilket material vi ska välja som är prisvärt?
Vi kan lasera själva och har tillgång till bra verktyg för kapning mm.
Vänligen
Har en bekant som satte mindre dimension än brukligt. Typ 15x28 eller ngt sånt. Beroende på hur långa de blir kan det funka. Väldigt snyggt. Skall de gå från golv till tak får man ha andra dimensioner. Kan vara snyggt att sätta dem med den breda sidan mot varandra så att ribbväggen blir lite tjockare.
aValderby
jag räknade på det och kom fram till att det är inte många kronor man sparar mott tillverkade. Kan du leva med furu istället för ek så sparar du en del, kan du leva med kvistar i trät så sparar du lite till. men då tycker jag det börjar se mindre snyggt ut. Räknar du med arbetstiden så tycker jag att det börjar kännas omotiverat att göra själv.
Vänligen
Vi har gjort det för ca ett år sedan.
Använde planhyvlad furu i lite olika dimensioner.
Plywood som målades mattsvart i botten.
Alla ribbor limmades samt fästes med dyckertpistol i kanten.
Sovrum med säng framför vägg klädd med vertikala fururibbor mot en svartmålad plywoodbotten, belyst med varmvit ledlist.
Vertikala planhyvlade fururibbor i olika dimensioner mot en mattsvart bakgrund, upplysta av varmvit LED-list.
Sen har vi en köksö som fick liknande ribbor.
Dock alla i samma dimension.
Kök med en köksö klädd i vertikala fururibbor mot en mattsvart plywoodbakgrund, upplyst av varmvit ledlist.
Svårt med ljuset. Men det är en ledlist som är varmvit.
Nathalie Wallman och 11 till
Tack för svaren! vi kan nog tänkta oss furu med kvistar, vi kommer lasera dessa rätt mörkt så det kommer nog inte synas allt för mycket.
[bild] [bild]
:love: Vilken dimension använde du på virket i sovrummet? Funder på att göra något liknande.
Derkas
Vi använde 35mm breda. Sen blandade vi djupet på de. Tror det är 18-22-35.
Orreaborre och 2 till
Snyggt!
Ser ut att vara en ganska stor vägg, blev det dyrt med allt planhyvlat?
K Kane skrev:
Snyggt!
Tack!
Nej den är inte så stor.
Tror den blev ca 2,5m bred tot.
Minns inte exakt kostnad. Köpte moelvens planhyvlade. Det var helt ok pris iaf.
Kane
K
1977bjorn
K Krille4 skrev:
Det är inte jättedyrt att köpa färdig "akustikpanel" som alternativ.
[länk]
/Krille
Så till och med byggmax har dem nu ja:surprised:
Beställde hem prov från woodup innan det blev tufft och de gick att köpa överallt. ;)
verkar vara exakt samma storlek på byggmax dock. Ungefär samma pris. Lite fler färger på woodup dock.
axellundback och 1 till
jag beställde precis 5st från bygghemma. De är lite längre 3 meter och halva priset av byggmax
Krille4
Länka gärna till produkten på bygghemma, hittar ingen med den prissättningen. Det enda jag hittar i 3m med den prissättningen du beskriver är avslutningslister... =)
1977bjorn
Ser jättesmidigt ut med färdiga akustikpaneler men blir ju inte alls samma kvalitet/intryck som de fina väggar som @fgo byggt.
Akustikpanelerna ser okej ut på avstånd men kommer man nära så syns det så tråkigt väl att det bara är fanerad MDF som har kapats i remsor. Sidorna på ribborna blir alltså naken MDF vilket ser tråkigt ut.
Jag har beställt hem prover från woodupp då jag själv överväger att sätta sånt på en liten vägg i hallen. Velar lite hur jag ska göra. Färdiga paneler skulle spara mycket tid men samtidigt vill man ju få lite mer klass på det hela.
  • Älska
1977bjorn och 1 till
de med mörk botten, alltså svart filt är även målade på sidorna så att man inte ser att det är mdf. Man får ligga på knä och kolla rätt noga om man skall se det.
En annan fördel med de färdiga panelerna är filten de sitter monterade på. Den ger själva ljuddämpningseffekten och den är svår/omöjlig att köpa. Ribborna i sig står för diffraktionen, alltså uppbrytning av ljudet.
edit:
Och med det sagt så är det ju bättre med en ribbvägg, även utan filt, för att förbättra eko, än en slät vägg.
