G
Jag har en sommarstuga med borrad brunn som under alla år (sedan vatten drogs in) har kallställts vintertid.
Rutinen har varit att inleda säsongen med att backspola filtret och sen bara köra på.
Nu stängde jag inte ner stugan under vintern och så här en bit in på säsongen så började vattnet bli lite grumligt, varpå jag körde en backspolning och återfick perfekt vatten.
Som av en händelse hittade jag veckan efter den gamla manualen till systemet och läser där att returspolning ska utföras minst en gång i veckan. Googlar lite samt letar runt i trådarna här och inser att det tydligen är comme-il-faut med automatiska backspolningssystem som utför det automagiskt, typ varannan natt?
Så...då är frågan alltså: Ska jag ändra den sedan decennier välfungerande rutinen (installera automatik) eller bara anpassa den till de nya omständigheterna och göra det någon gång under våren trots att det inte varit avstängt?
En eller, minst, 52 regelbundna sköljningar ligger ju ganska långt ifrån varandra...
(med sedvanliga reservationere för att jag fått något fundamentalt om bakfoten)
