Hej håller på och renoverar i köket och ett av avsticken till ett borttaget element har börjat läcka efter att jag råkade trampa ner dom, är ju gängade stålrör och är omöjligt att lossa och täta om,ska koppla in ett golvvärme system här senare så jag behöver få till ett avstick och gärna då med möjlighet att koppla 15 pex till....mäter jag på röret så är det nånstans mellan 26-27...3/4 ?? Hittar inga t-kopplingar i denna dimension endast 28, finns det så vore det kanon om nån kan länka till en passande t koppling ??mvh
Fördelare i flödesriktningen?
Det måste du förklara närmare! Vad fyller den för funktion?
Själv ser jag bara vad som ser ut att vara två höger-vänstergängade nipplar.
Är det möjligt att det är rör till två olika element vi ser istället?
Var exakt läcker det?
Inte nippel Staffan , det skrev jag ingenstans
det sitter en fördelare i t-röret .
Skulle det vara vanliga t-rör finns ingen anvisning för vattnet att gå upp i radiatorerna.
Alla 1 rörs koppel har en flödesfördelare inbyggt.
Det finns hur många olika som helst känns det som . Kommer jag ihåg rätt nu så va det någon gång på 50 talet det börja komma. så vi närmar
Oss 70 år av olika tillverkare och innovationer
På utförande av tillbehör till 1rörs system
Är till ett element,läcker i den vänstra smala utsticket (tror t stycket är lite rostskadat?) så det måste nog bytas ut...Staffan2000 skrev:
Går dessa rör till 1 st element , Är det så ? Det sitter då en strypning i det nippelrör mellan T-styckena, ett gammalt beprövat sätt att få värme med 1-rörs . Det med att koppla in GV på detta rör, gör sig inte gällande, blir bäddat för problem, har inte varit med om att koppla GV med 1-rör, det ska vara 2-rörs till detta.
Nej det går alldeles utmärkt att koppla
GV mot ett enrörssytem också
LK m60n tex är omkopplingsbar från 2 till 1
Täcker 60m2 golvyta
Källa , se länk
https://www.rskdatabasen.se/kategor...or/lk-minishunt-m60n-2435215-123#/toggle-text
Täcker 60m2 golvyta
Källa , se länk
Räkna jonas Erik
Det fungerar klockrent läste du länken?
Du tar bort radiatorer för den yta du lägger golv värme på . Kvarvarande radiatorer är beräknade med lägre temperatur och har större
Avspeglingsyta .
Det här är standard lösningar i branschen
Så det finns tusentals system i drift
Avspeglingsyta .
Jaha, det var intressant. Har tidigare inte riktigt förstått hur enrörsystem fungerar som på bilden men nu trillade poletten ner. Tack, då har jag lärt mig något idag ocksåV vvs facit skrev:
Kanon och tack för informationen, intressant att du länkade till m60:n då jag tittat på både den och Uponor fluvia som shunt....men frågan kvarstår...hur gör jag och var får jag tag i de delar jag behöver??V vvs facit skrev:
Mvh
Det du menar med klockrent är helt beroende hur mycket värme som GV plockar ut och resten ska vidare till andra element, kontentan kan bli att det blir för lite till dom, men det är väl bara att provaV vvs facit skrev:
Att behålla ett T-rör med fördelare i kan nog inte vara riktigt, allt ska väl delas där så det blir varsitt rör till GV-fördelarna som enligt dig är för både 1-rörs och 2-rörs. delas det inte så blir det 2 st förbigångar ( fördelare ) och kanske dåligt flöde till GV, även omd et är en pump till GVV vvs facit skrev:
