Hej.
Jag ska för första gången renovera min lägenhet. Jag kan hantera hammare och spik men kommer ändå behöva en del hjälp på vägen. Jag har en väldigt stor etta på 54 kvm som jag har tänkt att göra om till en 2:a plus ett sovrum som bara rymmer en säng. Badrum har jag valt att inte göra själv, då föreningen kräver att någon med behörighet skall utföra det.
hoppas någon vill vara med på min resa och hjälpa mig på vägen.
//Kalle
//Kalle
Så här ser planlösningen ut i dagsläget. Jag ska riva väggarna som går från sovdel1 och klk så hall och kök kommer bli stort och öppet.
Hela väggen mellan Vardagsrum och kök är bärande samma sak med sovdel1 och 2. Men går i tankarna om jag skall riva en del av den också om föreningen godkänner det, så det blir öppet mellan vardagsrum och kök.
Administrator
· Skåne
· 6 865 inlägg
Välkommen! Kul projekt. Vi rev vår vägg mellan kök och vardagsrum när vi flyttade in i vårt hus. Vi satte då upp en balk horisontellt högst upp. Kommer tyvärr inte ihåg detaljerna men någon annan kan säkert fylla på.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 751 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 751 inlägg
Jag skulle tro att om föreningen ska godkänna att du tar ner bärande väggar så är det nödvändigt att du tar in en byggnadskonstruktör som räknar på hur kraftig balk du behöver och hur du måste få till vertikala stöd för balken. Du behöver nog också godkänt bygglov eller bygganmälan från kommunen.M mrbygg1 skrev:
Jag har förstått att jag måste det. så jag har bokat en tid för en koll. tack för din hjälpBirgitS skrev:
Har du tänkt att riva i kakel? Är det byggt före -77 så KANSKE där är asbest i kakelfix och fog. Bara en liten varning.
Lycka till med renoveringen
Jag har skickat in prover på matta och kakel s0 nu inväntar jag svar ang Asbets. Huset är nämligen byggt 77 så det är på gränsen när det blev förjudet. Jag har varit i kontaky med bovärden men dom vet inte om det fins asbets i övriga lägenheter.
· Blekinge
· 12 749 inlägg
Tänk efter flera gånger innan du river väggen. Det verkar att fler och fler inser nackdelarna med öppna planlösningar. Du får mindre ytor till möbler och förvaring.
Nu har jag fått svar på mina Asbets prover, det hittade inga täcken på det så det är fritt fram att gå loss.
Nu har jag kommit en bit på vägen.
Här har vi en bild som är tagen från köket och in i hallen. Tidigare var det ett sovrum och en klk. Golvet som ni ser är i köket och det skall bort.
Då har man fått ner gamla gips väggar. Nu återstår en lättbetong vägg som jag kör med Tigersåg.
Golvet i köket bilar jag bort, men inget fix ville följa med. Så det blev en tjock kaka på ca 3-7mm som satt som sten.
Så såg köket ut när allt golv var bort bilat.
Valde att ta en betong slip till hjälp för att jämna ut golvet. Dammade som tusan speciellt när påsen i damsugaren va full.Tog sin lilla tid men det blev slätt och fint. Men inte bra längst väggarna. Har tänkt på om man behöver en mycket mindre handjagare där?
När jag plockar bort parketten i lägenheten så upptäcker jag att det ligger en brun Masonit aktig skiva limmad mot betongen.
Blev tipsad om denna Mattrilla tror jag den heter. Funkade inte alls bra, dom ytor man inte hade gott på så mycket fick jag bort lite, men annars var det lönlöst. sitter fast lite där med. Ska jag ta en betongslip för att få bort det?
Medans jag funderar på hur jag skall få bort den där mattan satte jag upp renoverings gips (6mm) på en tidigare gipsad vägg. Det satt tyvärr 1200mm brett gips så det var reglat cc 600 men jag fick limma och skruva där jag kunde. Det funkade utmärkt.
Så mina frågor är.
Hur sätter jag upp gipset på betongväggar? kan jag bara limma eller ska jag ha göra något annat?
Hur får jag bort fixrester längst kanterna från det gamla golvet i köket?
Hur ska jag få bort den bruna mattan på betonggolvet?
Uppskattar all hjälp jag kan få
Trevlig helg gott folk.
Så mina frågor är.
Trevligt projekt!
Ang fixen längs väggarna kan du hyra en handhållen betongslip https://www.cramo.se/category/byggm...-vagg-golv--2kw-handh-230v-hiltiag12519sedgex
Kan funka att köra bort mattan i vardagsrummet också, tänk på att ha skyddsutrustning och bra dammsugare
Nu har jag kommit en bit även om det inte känns som något hänt. Jag fick bort tapeten ganska lätt från betongen men den var ganska tjock. så den delade på sig, den limmade sidan satt kvar. då använde jag denna tapetborttagaren. funkade bra mot betong då jag kunde fukta på ordentligt.
Limmade sedan upp gipsskivorna på betong väggen. Jag hade inga reglar att spänna fast dom med så jag använde mig av plastklossar.
Jag har spacklat ca 3 gånger på varje vägg. Men hörnen är sjukt svåra att få bra. Fram till att jag insåg att jag fick ta en sida i taget och låta den torka innan jag tog den andra sidan.
Nu ska jag ge mig på denna vägg. jag har ett vatten rör som jag inte vill ska synas. ska bygga runt elementet sen sätta ditt ett elementskydd.
Jag han inte så mycket längre än så med sista väggen.
Önskar er alla en trevlig helg och en god kväll.
Produkter som diskuteras: "spacklat"
Spackel
Spackel för att fylla hål, sprickor och skador i väggar, trä, metall, betong och plast. Här finns färdigblandat väggspackel inför målning och tvåkomponentspackel med härdare för bil, båt och trä. Till betong och puts finns
