M
Det är så att jag idag har en borrad brunn på tomten, och den fick jag tömde för 2 veckor sedan då vattnet luktade unket och smakade vedervärdigt. Det blev en enorm förbättring då de sig upp 50-60cm med dynga från bottnen. Nu är vattnet jättegott när jag kört med vattenspridaren i 2-3h, vilket enligt många tyder på att där är skräp med bakterietillväxt i själva hydroforen.
Nu till problemet, när jag läst på om rengöring så pratas det mycket om att där finns en toppventil att öppna, en bottenventil för avrinning och en servicelucka. Min hydrofor har bara en svart knopp ovanpå (skulle tippa på avslutningen) och en skruvad platta i botten, igen ventil eller vettig lucka i sidan.
Har ni tips på hur jag lättast rengör den då? För hade behövt luckan på sidan då jag tänkte slå i ett par deciliter klorin för att döda bakterier i både tanken och rören (ska ju självklart tömmas innan förtäring).
Ni får ursäkta om texten blev luddig, är som ni nog förstår väldigt oerfaren när det kommer till annat än väldigt enkla VVS-jobb.
Tack på förhand
Marcus
Krilleman
Det låter som om du har en hydropress och inte en hydrofor.
Hydropress:
Hydrofor:
M
Då är det en hydropress jag har helt enkelt!
Tips på hur man enklast rengör den?
Tror inte man öppnar en hydropress och rengör. Som man kan med hydrofor som ofta har lucka.
Hur gammal är hydropressen? Får du fylla på luft ofta? Kommer det vatten ur luftventilen?
M
Tyvärr kan jag inte ge något bra svar på det.
Hydropressen ser inte ut att ha många år på nacken (röd och fin fortfarande), har inte fyllt på luft någon gång (inte bott där så länge) mn ska försöka kolla lufttrycket snarast. Tror inte den läcker, ser har aldrig vatten på varken golv eller tank bara kondens.
För att kolla lufttrycket, gör man det under den svarta "kapsylen" på toppen? Ska låna en liten kompressor med tryckmätare på så jag kan pumpa direkt om det behövs.
När du kollar ska du stänga av pumpen och släppa ut vattentrycket, det finns beskrivet många gånger på forumet.
Protte
M
Hur jag justerar trycker har jag faktiskt lyckats läsa mig till, så återkommer när det är gjort!
M
Hur gick det?
