Ja, då stämmer det med AndersS igen.
Vi sammanfattar.
Om jag nu vill koppla min pumpautomat som har 32 mm innergänga till ett 32 mm tjockt PEM-rör med bottenventil ska jag ha:
Pumpautomat + 25R/32 koppling + 32 mm rör + 32/25R koppling + botenventil med 32 mm gänga.
1. Är det rätt?
2. Om jag nu vill nöja mig med 25 mm rör, är det OK och ska jag i så fall ha 25R/25-kopplingar?
Vi sammanfattar.
1. Är det rätt?
Japp, det borde fungera. Har sett att man anger R25 alt R32 som mått på anslutning för bottenventil och jag tolkar det som så att du mäter innerdiametern på gängorna i bottenventilen och får ett mått på ca 30mm.
Som sugledning är det bra ha använda större dimension men på trycksidan har det ingen betydelse för dig om du har 25 eller 32mm.
I vissa fall kan du få använda en förminskning för R25/R20 som mellankoppling.
När jag sysslar med VVS i sommarstugan så gäller "det blir många resor" innan man har rätt grejor men antalet resor blir färre för varje arbete man gör, något har man kanske lärt sig (åtminstone plocka ihop mtrl med Rxx mått
Och ett tips, byt ut gängtejpen mot lin+kit när det gäller denna typen av mässingskopplingar. Jag tog mod till mig i år, körde några testskott med lin+kit och sedan blev det installation. Inte en enda droppe som läcker nu. Aldrig mera gängtejp till denna typen av mässingskopplingar.
Produkter som diskuteras: "gängtejpen"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp av PTFE tätar gängade kopplingar på rör för vatten, värme och tryckluft. Bandet står emot de flesta kemikalier och gör det lättare att skruva ihop och isär kopplingen. Linda tejpen i gängans riktning, så sitter den
Ett tips, koppla alltid när butik finns öppen.
Och se det positivt att när du behöver något nästa gång så kanske det redan finns i burken med kopplingar
Lycka till och komihåg, lin+kit ingen gängtejp.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 551 inlägg
Produkter som diskuteras: "slangkoppling"
Kran- & slangkopplingar
Kran- och slangkopplingar ansluter trädgårdsslangen till kranen och till sprutpistoler, spridare och andra slangar. Krankopplingar finns för gängade kranar i 1/2 och 3/4 tum och som universalkopplingar för släta kranpipar. En stoppkoppling
Nej, men det är viktigt det också.
Det han menar är att den svarta delen av kopplingen skall skruvas tills den fysiskt inte går att skruva in längre, dvs tills själva muttern tar i resten av kopplingen.
Ah. Det spöregnar ju varje dag och nästa vecka ska man utrikes så det blir inget torpbesök på ett tag.
På Rinkabyrör vill man inte ge telefonsupport på vad det är jag behöver så jag hoppas att jag fått rätt svar om vad jag ska beställa.
Nu har tankarna skenat iväg ända till slutet av kopplingsproceduren.
Där tänker jag mig ett väggfäste och på det någon form av kran.
Men alla kranar jag hittar har c:a 12 mm in (utv.gänga).
Väggfästet som är närmast har 25 mm ut (inv.gänga).
Måste jag då ha ett par lager förminskningskopplingar för att komma från 25 mm till 12?
Det finns bussningar, D-nipplar och muffar.
Vad brukar man ha? Hur brukar man göra? Hjälp!
Ett väggfäste med en vanlig kulventil med R20 anslutning. Ska det bara vara ett tappställe så räcker det att sätta en 90 graders böj på ventilen, alternativt en anslutning för t.ex. vattenslang.
Eller gör du enligt det du tänkt; väggfäste>förminskning>tappkulventil (alt kran)
