3 732 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
Radiatorreflektor?
Kan det verkligen ge någon märkbar sänkning av energiförbrukningen med reflektor bakom element?
Någon som testat och mätt?
https://www.byggmax.se/radiatorreflektor-radflek-p667163
Om jag minns rätt har den frågan varit uppe här i forumet för några år sedan. Slutsats: minimal effekt. Gör 10 st. upphopp och släng in några pinnar i brasan i stället om du fryser, ger mer bang for the bucks ;=)F Fideliox skrev:
Väggen bakom radiatorn blir kallare och läcker därmed ut mindre värme. Men det handlar ju bara om en kvadratmeter per radiator av husets kanske 200 kvadratmeter klimatskal mot uteluften...
Så visst funkar det i teorin, men den praktiska nyttan är ganska begränsad.
Har man en dåligt isolerad yttervägg/källarvägg/garagevägg kan det faktiskt göra en märkbar skillnad är min erfarenhet. En större del av radiatorns effekt kommer rummet tillgodo istället för att försvinna direkt ut genom väggen.
Ja det låter vettigt. Jag kanske tänker fel nu men om det blir varmare, blir inte pumpen mindre effektiv? Eller den kompenserar kanske och ger lägre framledning då iof.useless skrev:
Jag har ca 200mm isolering i bostadsväggarna och 100mm i garaget. Kanske för mycket för att det skulle vara lönt?J Josth skrev:
De hade ju faktiskt lite test protokoll länkade på btggmsx annonsen. Men svårt att säga hur det är hos en själv hemma, inte i labb miljö.
200 mm isolering i väggarna är mycket välisolerat. Möjligen skulle det kunna göra en viss liten skillnad i garaget. Jag kände på ytterväggens temperatur bakom elementet och det kändes väldigt varmt mitt i vintern för elementet fick jobba för fullt för att hålla värmen i garaget. Med en reflektorplåt bakom så upplever jag att termostaten i elementet började slå på och av på vintern istället för att ligga på jämnt och ständigt.
J Josth skrev:200 mm isolering i väggarna är mycket välisolerat. Möjligen skulle det kunna göra en viss liten skillnad i garaget. Jag kände på ytterväggens temperatur bakom elementet och det kändes väldigt varmt mitt i vintern för elementet fick jobba för fullt för att hålla värmen i garaget. Med en reflektorplåt bakom så upplever jag att termostaten i elementet började slå på och av på vintern istället för att ligga på jämnt och ständigt.
Jag bumpar tråden då dessa reflektorer tycks vara på modet igen.J Josth skrev:200 mm isolering i väggarna är mycket välisolerat. Möjligen skulle det kunna göra en viss liten skillnad i garaget. Jag kände på ytterväggens temperatur bakom elementet och det kändes väldigt varmt mitt i vintern för elementet fick jobba för fullt för att hålla värmen i garaget. Med en reflektorplåt bakom så upplever jag att termostaten i elementet började slå på och av på vintern istället för att ligga på jämnt och ständigt.
Om nu värmen till viss del går tillbaka in mot radiatorn och termostaten lär termostaten känna av att det är varmare och stänga flödet en aning. Mindre flöde = lägre förbrukning då returen blir varmare i stort.
Frågan är om man "lurar" termostaten och hela rummet blir något kallare? En värmekamera utomhus borde se om det verkligen gör någon nytta.
Ladda upp bild/video
Skicka
Frågan är om man "lurar" termostaten och hela rummet blir något kallare? EEn värmekamera utom
