1 532 läst ·
8 svar
8 svar
Radiatorer
Jag fick uppgift om att huset byggt 1984 skulle ha enrörssystem . Jag köpte ett nytt element med koppel till enrörsystem. Nu fick jag tag på gamla byggritningar och där står att huset har tvårörssystem. Det element jag bytte är först på slingan, kan enrörskopplet påverka övriga element i denna slinga eller vad har ett felaktigt koppel för inverkan. I elementet efter det bytta elementet så blir detta bara halvljumet. Finns det påverkan på det andra elementet på grund av fel koppel på det första elementet, om inte vad kan det då vara för fel i det halvljuma elementet.
Har du strypt flödet i radiatorventilen?
Det finns en mässimgbricka som kan dras ut och vridas. Denna står vid leverans på max flöde. Detta kan göra att vattnet går tillbaka för tidigt.
Stryp radiatorventilen då skickar du vattnet förbi radiatorn
Ettrörskoppel går semi bra att köra på 2rörssystem.
Man ställer ett delflöde genom returdelen som alltid går genom detta. Detta kan minskas till minimum och då har man nästan 2rörsfunktion. Men man får en onaturligt hög retur från den radiatorn och det är ej att rekommendera.
Men om radiatorerna bakom detta koppel blir kall när man strypt radiatorventil och delflöde i returen då måste man byta.
Rekommendationen är att byta koppel, men stryper du flödet genom denna radiator kommer du skicka mer vatten förbi den och då kanske du kan få restrerande att värma tillfredställande tills sommaren kommer och byter då.
