Hej!! har lite porblem med min bostadsrätt . vi har det ganska kallt 20 på nedre plan och 18 på det övre .
Alla radiatorer är kalla utom elimentet i det nedre badrumet , som är jummet.. har nån typ av sak som sitter under elimentet kan den påverka flödet på värmen till rästen av elimenten ???
Eller vad är den till för????
Har luftat och smörjt ventilerna..
det finns de som har det varmare i omr!!
Allvetare
· Stockholms län
· 822 inlägg
Ventilen på bilden är en ballofix som förmodligen är till för att tappa ur systemet. Har inget med värmeregleringen att göra.
Kommer det vatten i luftskruven när du öppnar? Är det cirkulation i systemet? Hör med styrelsen i din förening om du inte får det att fungera då värmesystemet inte är brf-innehavarens ansvar.
Be en moderator flytta inlägget tillvärme allmänt så får du fler svar.
Denna har varit uppe för diskussion lite då och då....
Kan kanske vara bra om elementet har lite svårt att värma upp rummet, istället för att sätta dit större element...
Sen om det funkar eller inte verkar det råda delade meningar om...
http://www.elementflakten.se/
Moderator
· 57 954 inlägg
Tråden flyttad från altan/uteplats
/moderator
/moderator
