Finns det radiatorer som är framtagna speciellt för lågvärmesystem, eller kör man bara på med vilka som helst?
Vilka som helst men med större yta
Precis. Skillnaden mellan hög- och lågtempsystem handlar bara om hur man dimensionerar.
Sen finns det radiatorer som är mer eller mindre lämpade i lågtempsammanhang, t ex tunna enkelpanelradiatorer utan konvetktionsplåtar som skulle kunna bli löjligt stora för att avge nödvändig effekt...
Så moderna radiatorer med (minst) dubbla paneler och konvektionsplåtar är väl det man bör utgå ifrån.
Ju lägre medeltemperatur över radiatorn man får måste man kompensera med värmeavgivningsyta, man kan enkelt uttryckt säga utan att komplicera det med att ta hänsyn till hur stor del värmeeffekt som sker via konvektion och radiation. Det finns inga speciellt framtagna radiatorer för det, utan du måste välja en större radiator helt enkelt. Alla radiatortillverkare brukar ha en effektberäkning för deras radiatorer, där man enkelt kan se vilken effekt man får beroende på hur man leker med framlednings-, retur- och rumstemperatur.
Alternativt en fläktkonvektor. Väldigt effektiva men med nackdelen av ljud och drag från fläkten.
Nja, ljud och drag kanske inte känns så attraktivt
Börja med att göra en effektberäkning vid önskad framlednings-/returtemp, t ex 55/45 så ser du om det funkar eller om nån/några radiatorer behöver vara för stora.
Ta hellre en större dimension. Det går alltid att dra ned på termostaten men aldrig att öka sedan.
Här har du en länk till en standardradiator från Purmo http://www.purmo.com/docs/SE_ENG_C_HEATOUTPUTS_2007.xls
mata in de temperaturer du har på framledning, retur och i rummet så ser du vilken storlek på radiator du behöver för att uppnå den effekt du vill få ut.
Tack för det.
Problemet är väl att jag inte har installationen klar ännu, så jag vet inte framledningstemp ännu, men jag kan ju gissa lite.
Förresten, hur vet jag vilken effekt jag vill få ut?
Det är svårare att svara på. Det beror på var i landet huset står, vad du vill ha för temperatur inne, hur stora ytor mot en lägre temperatur än rumstemperatur du har och hur pass isolerat huset är samt hur ventilationen är uppbyggd och vad det är för ventilationsflöde. Det går att använda sig av nyckeltal som snurrar runt här på forumet, men man kan då hamna i lite väl höga effekter (och därmed stora radiatorer). Med det sagt bör du försöka landa i något större radiatorer än vad du tror dig behöva.
