3 336 läst ·
11 svar
11 svar
R20 -> G 3/8?
Jag byter ut ett badkar mot en tvättbänk i dusch/tvättrum. Vill då dra in blandaren till hon till uttagen där blandaren för badkaret satt. Behöver då kunna gå från R20 (blandare badkar) till G 3/8 (antar att det är R10?) som sitter på blandaren på bästa sätt.
Stod vid hyllan på Hornbach och hittade inget lämpligt sätt. Tror att jag kan ha förblindats av att jag har 15mm PEX och R20 -> 15mm liggandes och därför ville gå från 15mm PEX till R10. Troligen blev jag lite förblindad av alla valen att jag inte såg träden för skogen men hittade inget sätt att göra denna övergång.
Vad är bästa sätt? Helst slipper jag ju att köpa nytt rör/slang och mina kopplingar från R20 till slangen men om det är smartare att köpa helt nytt så gör jag ju det.
Förstår att det blir svårt med ord. Skall försöka fixa bild men kan inte inte idag.
Biltemas delar ger väl inte exakt det jag vill ha. Det blir ju 10mm klämning på slutet medans kopplingen på blandaren är G 3/8 (eller R10) lekande mutter med packning. Torde ju inte passa mot 10mm klämkoppling som det väl var på kulventilen från Biltema, Var ungefär där det sprack för mig på Hornbach också. Lätt att hitta 10mm (klämkoppling) men inget som hade R10 (3/8).
· 2 269 inlägg
Är det är inte då man vill ha en planadapter mellan? Det säljer hornbach i sådana fall också, men (åtminstone i mitt lokala) bara över disk.krilleman_215 skrev:
Så 10mm har samma gänga som R10? Då blev ju livet oerhört mycket enklare.
Antar att Vatette i så fall har bred fläns så att man slipper planadapter? Annars har jag nog sett planadapter hos Hornabach. Aldrig vetat vad de var till för dock
[edit] Googlade lite och är inte uppenbart att planadapter finns för 10mm. Hittade inte mindre än 12. Detta inkluderar givetvis inte riktiga VVS-butiker utan Bauhaus etc.
Precis, 10mm och 12mm vatette klämringsände har G10 på gängan.N Nizztos skrev:Så 10mm har samma gänga som R10? Då blev ju livet oerhört mycket enklare.
10mm har plan yta "färdig".
12mm kräver planadapter.
10mm planadapter behövs således inte och finns inte heller.
Ur Vatettes sortiment för klämringskopplingar gäller följande:
10mm & 12mm-kopplingar är G10.
10mm har färdig "slätända" 12mm behöver extra planadapter.
15mm-kopplingar är G15
15mm planadapter kan användas för att få slätända.
22mm kopplingar och uppåt är M-gängade. Således oanvändbara för att montera slangar med lekande muttrar direkt på gängan.
