2 765 läst ·
9 svar
9 svar
Quick & dirty vattenutkast
Baksidan på vårt hus ligger långt från fastighetens enda vattenutkast och det är bökigt att seriekoppla en massa slang för att nå.
I matkällaren finns en vattenkran som jag tänkte vi kan använda då det finns ett källarfönster som vetter mot baksidan. Matkällaren används inte och är lite trixig att må så att hela tiden stänga av och slå på vattnet där känns bökigt. Min plan är en quick and dirty lösning med slang från kranen och ut till ett vattenutkast.
Frågorna som uppkommer är:
Vad använda för slang och kopplingar då de ska tåla att stå med tryck?
Finns det vattenutkast/kran till vilken jag kan ansluta en slang utan att gå igenom väggen?
Alternativet är en fast installation men jag vet inte om jag har lust att böka med det just nu. Möjligtvis om kostnaden blir ungefär den samma.
Avstånd från kran till planerat utkast är 5-6 meter.
//Joel
//Joel
Jag ställde en liknande fråga för inte så länge sen men fick ingen vidare respons...
http://www.byggahus.se/forum/vatten-avlopp/194542-dragning-ror-vattenutkastare.html
Mitt "fall" är väl inte helt liknande din eftersom det verkar som att du ska dra slangen genom fönstret och ha det trycksatt hela tiden.
I alla fall, efter diverse funderingar och rådfrågning på annat håll så blev det så här för mej, lagom quick & dirty.
1. Vattenutkastare monterad genom källarväggen.
2. Istället för kopparrör som jag först var inne på så valde jag en vanlig armerad 3/4" trädgårdsslang. Den drog jag från en befintlig T-koppling - avstängningskran (för tvättmaskin) vid diskhon upp under taket bort till utkastaren. Slängen är fäst med rörsvep upp under taket.
3. Vid diskhosidan från den befintliga avstängningskranen sitter det rörmuff - T-koppling - avstängningskran - övergångsnippel - slangkopplingshalva där slangen sitter med slängklämma.
4 På utkastarsidan sitter det muff - övergångsnippel för anpassning mellan utkastarens 15 mm till till slängkopplingshalvans 20mm där slangen sen sitter med slängklämma.
Jag kommer ju inte att ha vatten påslaget hela tiden utan bara när ska vattnas. Men det blev lite väl mycket skarvar för att vara helt bra, känns det som. Jag får också se om jag får alla skarvar täta, har köpt ordentligt med gängtejp.
Vad beträffar kran/utkastare utan vägghål så vet jag inte om det finns.
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp av PTFE tätar gängade kopplingar på rör för vatten, värme och tryckluft. Bandet står emot de flesta kemikalier och gör det lättare att skruva ihop och isär kopplingen. Linda tejpen i gängans riktning, så sitter den
Hmm, jag kan inte gå genom väggen, det är en enmeters stengrund. Därför tänker jag borra genom karmen. Eftersom jag inte kan gå genom väggen och dessutom måste dra rör/slang ett par meter åt sidan på utsidan så blir det ju inte frostsäkert. Slang blir lite mer lättömt på hösten. Ska jag fixa med rör så kan jag iofs sätta ett tapprör inne då det finns en golvbrunn i den gamla matkällaren.
Om jag inte hittar en utkastare med slanganslutning så kanske jag kan dra en utkastare genom en lockbräda i ytterpanelen och sedan dra ner röret till fasadfoten. Måste bara komma ihåg att tömma det på hösten...
Alternativ tre är förstås att inte ha det trycksatt...
Använd 15 mm PEX eller 16 mm PEN-slang som du kopplar på kranen i matkällaren. Hålet i fönsterkarmen blir inte för stort. På ytterväggen kan du sätta lämpligt fäste för en kran. T ex http://www.rinkabyror.se/artikel/metall-ventilfaste-15/?select=true
Vilka övergångar mm som du behöver beror på bef kran mm, men bägge slangarna i fråga tål att stå trycksatta.
Produkter som diskuteras: "slangkopplingar"
Kran- & slangkopplingar
Kran- och slangkopplingar ansluter trädgårdsslangen till kranen och till sprutpistoler, spridare och andra slangar. Krankopplingar finns för gängade kranar i 1/2 och 3/4 tum och som universalkopplingar för släta kranpipar. En stoppkoppling
Om din bef kran inte är alltför gammal kan du byta ut strålsamlaren (filtret längst ut på pipen) mot en övergång till 1/2" rörgänga (15R). På denna kan du sedan ansluta din PEX alt PEN-slang med hjälp av övergångar.
Här exempel på kranar som passar i kranfästet. http://www.rinkabyror.se/artiklar/forkromade-ror-delar/tappkran-vattenutkast/
Japp. På den bef kranen kan du behöva sätta en sån här: http://www.rinkabyror.se/artikel/nippel-15r-utv-m22-inv/
