1 921 läst ·
14 svar
14 svar
Pumpa vidare spillvatten
Jag har fjärrvärme och får lite spillvatten ifrån ett skvallerrör vilket jag tycker nog är normalt.
Dock glömmer jag ibland att tömma flaskan ibland som samlar upp vattnet och då rinner den över på golvet.
Vet att jag sett små vattenbehållare med en liten pump som man kan ansluta en slang till för att sedan låta den slangen gå till avloppet en lång bit därifrån.
Har ni några förslag eller tips, gärna länkar!
Tack.
Tack.
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Med en tät anslutning mellan skvallerröret och slangen så kommer säkert vattnet att kunna tryckas upp till avloppet.
Protte
Protte
Är det tillåtet att sätta ett skvallerrör lägre än avloppet?
Jag skall prova att ansluta en slang på avtappningsröret och se om det fungerar men jag misstänker att vattnet kommer att kunna avstanna på vissa ställen och då säkert också börja lukta men värt ett försök.
Dock skulle jag gärna vilja få tips om liknande små pumpar som inte är dräneringspumpar som "Corre" nämnde liknande kondensvattenpumpar.
Kulle
Det är bra förslag, dock skulle jag vilja "pumpa" detta vatten till avloppet som befinner sig ett rum längre bort i själva tvättstugan. Jag misstänker att kan man få till en pump så kan man också dra rör/slang snyggare än om man inte har en pump.
Kulle
Jag har otroligt svårt att tro att det skulle komma någon märkbar lukt från vattnet som är kvar i slangen.-Per- skrev:
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
För att förtydliga.
Slangen ska vara tät mot skvallerröret men mynna ovanför en golvbrunn eller annat avlopp.
Att det står vatten i slangen gör inget, kommer inte att lukta, större risk med flaskan som står där nu.
Protte
Protte
Skaffa en liten låda och sätt i en länspump med nivåvakt, typ denna: http://www.biltema.se/sv/Bat/Pump/Lanspump/Lanspump-med-inbyggd-nivavakt-25970/
