Ska provtrycka golvvärmeslangen (Floore 16mm). Är det här rätt kopplingar eller vad behöver jag?
  • Hand håller en mässingsventil och kopplingar för att provtrycka golvvärmeslang.
  • PEX-adapter i förpackning märkt för golvvärmeinstallation, 15x2,5mm storlek, med artikelnummer och streckkod.
Du behöver en kulventil mellan trädgårdsslang (till vänster antar jag) och manometern, så att du kan hissa trycket med vattnet och sedan stänga kranen. Du behöver också kunna släppa ut tryck på lämpligt ställe.
Realgabber
Jag ska trycka med luft så jag kopplar till kompressorn.
Krilleman
Ser du inte att det sitter en Vatette Kulventil där? :rofl:
Den kromade detaljen...
den var lömskt monterad....
