Vi håller sedan en tid tillbaka på och inreder vår vind. Utgångsläget var en tvåplans suterräng-villa från 2005 med oinredd kallvind där vi haft överblivna takskivor som golv ovanpå lösullen. Vinden hade tillträde via en lucka/trappstege och har - som så många andra vindar - fram tills projektstart tjänat som förråd. Projektet omfattar håltagning i bjälklag, avväxling av takstolar, montage av trapp, byte av fönster, luftspalt i tak, tilläggsisolering/regling/gipsning av väggar & snedtak samt en ny innervägg.
Eftersom vi har hittat väldigt många tips, ideer och även svar på våra frågor här på forumet vill vi bjuda tillbaka lite genom att beskriva projektet i denna tråd. Kanske blir någon inspirerad?
Frågor och glada tillrop välkomnas!
Produkter som diskuteras: "trappstege"
Trappstegar
Trappstegar som står stadigt på egna ben för arbete inomhus, på altanen och i trädgården. Hopfällda tar de liten plats i förrådet eller städskåpet. Breda steg och en plattform upptill ger ett stadigt fäste för fötterna. Med en
Vi började med att kontakta leverantören som gjorde trappan när vi byggde huset 2005 och bad om "en likadan" som den befintliga. Därefter kontaktade vi snickare för håltagning och montage av trapp. Vi tog även in en konstruktör som räknade på snickarnas förslag på hur takstolarna i trapphålet skulle växlas av.
Hålet till övervåning klart:
Trappan monterad och vy över vinden från ena kortsidan:
Vy från andra kortsidan:
Därefter lämnade snickarna huset och vi kunde börja jobba
Vi har tänkt oss samma tjocklek på isoleringen i väggarna som i resten av huset vilket innebär 170+45 mm och 170+70+45 i taket. Vi väljer att inte utnyttja hela kattvinden, framförallt pga takstolarnas utformning. Det innebär att väggarna mot kattvindarna kommer att gå i liv med takstolarnas stödben.
Vi börjar med att regla för luftspalten mot yttertak med 45x45 och 3 mm board. I facken som är 120 cm breda sätter vi en regel i varje kant och en i mitten, dvs 3 reglar per fack. I de mindre ytterfacken närmast kortsidorna räcker det med en regel i varje kant.
Därefter salar vi på regelverket på kortsidorna med 45x45. Vi förbereder samtidigt för större fönster, 12x11.
Vi salar även 45x45 på baksida stödben samt 45x120 på överdel av högben.
På baksida långsidor använder vi board som stöd för isoleringen.
Sen isolerar vi kortsidor, långsidor och tak samt plastar och tejpar tätskikt. Plasten i väggarna går ned och möter tätskiktet i taket i våningen under.
Dags för golv! Vi river ut befintliga sponten och reglar 45x45. Vi fyller upp med isolering i golvet vid behov för att slippa resonans. Därefter limma och skruva 22 mm golvspånskivor. Skönt att slippa se lösullen!
Nästa steg är att regla glespanel på insida tätskikt. Vi väljer 45x45 för att kunna lägga ytterligare ett lager isolering i väggar o tak.
Efter regling kommer elektrikern förbi och förbereder el och bredband med rör och dosor. Vi har även haft besök av snickarn igen som bytt ut fönstren.
Tack! Vi har jobbat några dagar till efter bilderna ovan, återkommer med fler bilder och inlägg. Målet är att vara klar till årsskiftet.daddydj skrev:
Fast vi har inte definerat "klar".
Ja, det är skönt att inte leva i ett byggkaos, samtidigt som pressen att bli färdig är mindre...daddydj skrev:
Totala golvytan blir ca 430x1120 cm minus trapphålet. Det blir ett sovrum och ett allrum samt att vi har förberett för att kunna göra ytterligare ett sovrum. Utanför sovrummet, i passagen bredvid trappan, blir det en halv vägg för förvaring/garderob. Sovrummet blir ca 430x270. Väggarna mot kattvinden är ca 1m höga och det är knappt 270 cm i nock. Vi drar inte upp något vatten eller avlopp.
Skulle ni inte kunnat öka takhöjden 45mm om ni lagt golvreglarna mellan takstolarna?
Självbyggare
· 2 706 inlägg
Hur ska ni göra med ventilation?
Riktigt snyggt! Får mig att snegla uppåt igen mot min egen vind...
Vi har tilluft via spalter i/ovan fönstren. Detta gäller alla fönster i huset. Utsug sker via badrum, toalett, kök och tvättstuga. Vi ska kolla att dessa "orkar" suga luft även från vinden.sir_daniel skrev:
Kattvindarna har ventiler i varje ände. Befintliga ventiler i nock har vi tejpat igen.
