Hej! Tänkte både dela med mig och ta hjälp av forumets samlade hjärntrust vad gäller mitt senaste hemmapulande - gästtoaletten. Bor i en enplans mexitegelvilla med källare byggd -69. Som alltid med gamla hus finns det nått att fixa med, och det är väl en del av charmen. Nu har turen kommit till gästoaletten. En liten rackare 1,4 kvm eller så - överkomligt. Toalett och handfat. Jag skulle gissa på att den renoverades på 90-talet senast med ny plastmatta och våtrumstapet. Vi är ute efter nått mer klassiskt - halvkaklat vita 15x15 plattor (i halvförband om jag får välja), över halvan av väggen målad, klinkergolv i schackrutor.
Är just nu inne i rivningsmomentet och börjar fundera på nästa steg. Under den gamla plastmattan fanns någon board och därunder råspont (22 mm) med glipor. Det har avhandlats förut, men jag blir fortfarande inte riktigt klok på det - kan jag flytspackla direkt på råsponten eller bör jag lägga golvspån? Det kommer ju bygga en del på höjden med flytspackel, tätskikt, fix och klinker. Tycker ni jag ska göra mig omaket att riva upp råsponten och lägga en spånskiva direkt på bjälklaget? Just nu har jag ingen aning om cc-avstånd och liknande. Känns väldigt stabilt dock, knakar inte. Eller tror ni det håller med flytspackel direkt på? Får täta glipor naturligtvis. Med vad?
Budget
Material Kostnad
Vitt kakel 800 kr
Vitt klinker 300 kr
Svart klinker 300 kr
Toalett 2300 kr
Tvättställ, blandare mm 1700 kr
Kopplingar/ventiler 540 kr
Konstruktionsplywood 2095
Våtrumsskiva 1745 kr
Golvspånskiva ?
Flytspackel ?
Tätskiktsfolie ?
Tätskiktslim ?
Manschetter ?
Skarvremsa ?
Fix 315 kr
Fog 100 kr
Våtrumsspackel ?
Väggspackel ?
Väggfärg ?
Handukskrok ?
Vägglampa ?
Budget
Material Kostnad
Vitt kakel 800 kr
Vitt klinker 300 kr
Toalett 2300 kr
Golvspånskiva ?
Flytspackel ?
Tätskiktsfolie ?
Tätskiktslim ?
Manschetter ?
Skarvremsa ?
Fix 315 kr
Fog 100 kr
Våtrumsspackel ?
Väggspackel ?
Väggfärg ?
Handukskrok ?
Vägglampa ?
Produkter som diskuteras: "Våtrumsspackel"
Spackel
Spackel för att fylla hål, sprickor och skador i väggar, trä, metall, betong och plast. Här finns färdigblandat väggspackel inför målning och tvåkomponentspackel med härdare för bil, båt och trä. Till betong och puts finns
Frågan om att flytspackla direkt på råsponten blev obsolet när jag lite nervöst kunde konstatera att jag kunde rucka på ett elementrör. Lika bra att bryta upp råsponten och kika efter så det inte läckte. Det gjorde det inte men jag ska ha hit en rörmokare som får titta på det ändå.
Kunde även glatt konstatera att det var en bra idé att kolla över mellanbjälklaget. Två av väggarna liksom hänger fritt på några stackars 22mm plankor. Det får bli att förstärka det med några kortlingar, inte minst eftersom jag ska flytspackla och lägga klinker/kakel.
Rev även ut den gamla gullfibern och dammsög mellanbjälklaget. Borde ha använt mask för fy satan vad det dammade.
Nu torde det vara klart för lite byggande!
Materialkostnad
Vitt kakel 800
Vitt klinker 300
Svart klinker 300
Toalett 2300
Rörtäckbricka
Gips
Spånskiveskruv
Golvspånskiva
Gipsskruv
Byggfog
Primer
Armering
Flytspackel
Ångspärr
Tätmembran
Våtrumsremsa
Manschetter
Innerhörn
Fix
Fog 315
Väggspackel
Väggfärg
Handukskrok
Vägglampa
Regel 70x45
Budget hittills 6255 kr
Budget prognos 12117 kr
Du ska inte lägga in golvvärme när du ändå är igång? Kostar inte många kronor och du ska ju ändå flytspackla
Gjorde vår gästtoalett nyligen. Golvyta 1,5 kvm. Hus byggt 1970.
Fint jobbat! Mja, förvisso kostar det inte mycket men för den här toaletten som vi knappt använder tror jag inte att jag gör mig det besväret. Kommer absolut köra golvvärme när vi gör om badrummet. Det här projektet får vara på en någorlunda budget.M Mawe85 skrev:
Intressant att följa. Bor i liknande hus som dig och min gästtoa ser likadan ut med några små detaljer bara. Ser ut som badrum på andra sidan väggen också? Min plan när jag väl tar itu med detta rum är golvspån och klinkers, verkar smidigast. Dock kommer jag prioritera badrummet på andra sidan innan gästtoan fixas men gärna strax efter så att man kan förbättta/optimera gemensam vattendragning och avlopp.
Kämpa på!
Kämpa på!
Du har en skarp blick du! Stämmer att det är badrum på andra sidan väggen. För min del ligger renovering av badrum längre fram i tiden. Det är ganska läckert helkaklat mörkblått-svart kakel original. Porslin och så är utbytt och känns på det stora hela väldigt fräscht. Det enda orosmomentet är en gjutjärnsbrunn under badkaret. Planerar ingen flytt av avlopp och om det skulle vara aktuellt kommer jag åt det från den från den sidan.H Huspappan skrev:Intressant att följa. Bor i liknande hus som dig och min gästtoa ser likadan ut med några små detaljer bara. Ser ut som badrum på andra sidan väggen också? Min plan när jag väl tar itu med detta rum är golvspån och klinkers, verkar smidigast. Dock kommer jag prioritera badrummet på andra sidan innan gästtoan fixas men gärna strax efter så att man kan förbättta/optimera gemensam vattendragning och avlopp.
Kämpa på!
Det här är andra toaletten som renoveras i huset. Den första gjorde jag klart nu i dagarna. Intalade mig själv att inte börja med nästa projekt innan den var färdig. Den ligger i källaren och var lite smidigare eftersom jag helt kunde skippa tätskikt.
Ja det där tycker jag att du ska vara nöjd med, bådar gott inför toa nummer två! Jag sitter också med en gjutjärnsbrunn i badrummet, matta med våder från kanske 90-tal och har väl planer på att flytta avlopp så jag får tänka till lite innan jag gör badrum/gästtoa obrukbara.I itscire skrev:Du har en skarp blick du! Stämmer att det är badrum på andra sidan väggen. För min del ligger renovering av badrum längre fram i tiden. Det är ganska läckert helkaklat mörkblått-svart kakel original. Porslin och så är utbytt och känns på det stora hela väldigt fräscht. Det enda orosmomentet är en gjutjärnsbrunn under badkaret. Planerar ingen flytt av avlopp och om det skulle vara aktuellt kommer jag åt det från den från den sidan.
Rev innertaket i källaren under badrummet i dagarna (äldre duschrum även i källare) för att frilägga alla vattenrör som var inbyggda och få en bättre överblick hur allt är draget till badrummet underifrån. Så duschen i källaren blir nog på tur efter badrummet. Har lovat sambon nytt badrum i år så det får jag väl hålla även om jag inte tänkt att göra det själv.
Blev en hårsmån från utbränd 2019 under en hektisk period i livet i kombination med total köksrenovering så jag skyndar gärna långsamt, tills dess att man lyfter bort toan då, då måste jag ha en plan
Projekt gästtoa fortsatte den gångna helgen med en sväng till bygghandeln för materialinköp och förstärkning av mellanbjälklaget med några kortlingar. Inte helt lätt att jobba i en trång befintlig konstruktion. Men nu har i alla fall golvspånet nått att ligga på och två av väggarna hänger inte längre i tunna luften. Det blev under förutsättningarna helt ok (tror jag). Fortsättning följer när rörmokaren vågar sig hit.
Materialkostnad
Vitt kakel 800
Vitt klinker 300
Svart klinker 300
Toalett 2300
Rörtäckbricka
Gips 400
Spånskiveskruv 169
Golvspånskiva 387
Gipsskruv 125
Träskruv 165
Byggfog 90
Primer 0
Armering 119
Flytspackel 240
Ångspärr 199
Tätmembran 100
Våtrumsremsa 0
Manschetter 179
Innerhörn 236
Fix 315
Fog
Väggspackel
Väggfärg
Handukskrok
Vägglampa
Regel 70x45 478
Ytterpanel 22x45 84
Tätningstejp 139
Isolering 45mm 555
Budget hittills 12015 kr
Budget prognos 13284
Produkter som diskuteras: "Gipsskruv"
Gips- & skivskruv
Gips- och skivskruv fäster gipsskivor, spånskivor och andra byggskivor mot trä- och stålreglar. Gipsskruv finns för träregel, stålregel och hårdgips, som kombiskruv för båda regeltyperna och bandad för skruvautomat. Till spånskiva, board
Avloppet från toa går rakt ner i källaren och till en stam där. Det större röret du ser där är bara avlopp för tvättstället (som rinner mot toan) och avluftning. Därför ser det ut som det lutar åt fel hållJ jsoderholm47 skrev:
Nej det är ju inte nödvändigt kanske men försöker komma så nära Säker vatten/BKR som möjligt. Nybyggnad idag hade det varit att golv med uppvik ska ha tätskikt, så jag kör på det med. Sen gör jag ju andra avsteg, tex rörgenomföringar i golv som jag inte ändrar på.Hällvetet skrev:
Självbyggare
· 8 877 inlägg
Det jag har lärt mig är att flytspackel bara skall läggas på döda material. Så en gispskiva ovanpå träet skulle jag kört med istället för golvspån (eller ovanpå golvspånet om du ersätter sponten med det).
Sen vet jag inte hur kinkigt det är om det inte är våtrum iofs
Eller golvspån + plastmatta (om du skall ha det) skulle nog funka då båda kan röra sig med varandra...
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 3 399 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 3 399 inlägg
Fast flyta på golvspån går utmärkt, bara man inte glömmer armeringen.klaskarlsson skrev:
Jag har pratat med lite hantverkare och det är ingen som har sagt nått annat än att man kan flytspackla både på trä och golvspån. Bara man tätar ordentligt i gliporna så det inte rinner ut i mellanbjälklaget. Och armering/golvnät tänkte jag ha, fastän nån av dom tyckte att det var överflödigt.
