Efter att ha läst mycket här om olika medlemmars byggprojekt och fått en hel del hjälp genom åren, så tänkte jag bidra med en liten byggtråd om ett nytt badrum från scratch. Det är mest för att dokumentera, kanske nån kan få idéer, och om ni ser nåt tokigt eller konstigt så hojta direkt! Tummar upp är också välkommet...
Här i början blir det lite snabbrepris av vad som gjorts, senare blir det "live"... Nu kör vi!
Yowsa och 10 till
Det hela började med att vi byggde ut huset för några år sedan, och hamnade då i lyxen att ha två vardagsrum... Det "gamla" var ca 25 kvadrat och lite svårmöblerat, det nya också ca 25 kvadrat och med fantastisk utsikt. Efter mycket funderande landade vi i att dela av det gamla vardagsrummet i ett lek-/spelrum och ett nytt badrum på 14 respektive 11 kvadrat. Vi har idag ett litet badrum på övervåningen och en minimal toalett på nedervåningen, och innan man vet ordet av kommer ungarna att vara tonåringar...
Bilder på gamla respektive nya vardagsrummet... Stort vardagsrum med blå väggar, grå soffgrupp och trägolv med utsikt genom fönster.
Vardagsrum med schackrutigt golv, stora fönster och skandinavisk inredning.
SusoDus och 6 till
I beslutet att bygga nytt badrum låg också en plan att skaffa ett spabad, och placeringen skulle bli perfekt utanför det kommande badrummet. Direkt utgång, vatten lätt tillgängligt, bara att kliva ur duschen och i badet...
Rummet delades av, ett fönster sattes igen och det andra byttes mot en altandörr som inte längre gjorde sig i det nya vardagsrummet. Kort rockad med byggnadsdelar...
Renoveringsarbete i rum med trägolv, väggar delvis klädda med plywood och ett fönster igensatt.
Renoveringsprojekt av ett rum med ny altandörr, igensatt fönster och bar trägolv.
Pippi Viktualia och 1 till
I somras grävdes så avlopp i samband med att jag även grävde för fiber. Turligt nog ligger befintlig avloppsstam bara 2 meter utanför väggen, så det var inte alltför svårt att gå på med en ny stam. Planlösningen var inte bestämd, men jag valde att gå upp ganska nära yttervägg och med hyfsat med utrymme i torpargrunden så skulle det inte vara nåt problem att få rätt fall även om toaletten skulle hamna en bit bort.
En spolbrunn satte jag dit också, när jag ändå hade chansen.
Hyrd minigrävare, egen grålle...
Grävningsarbete med en Bobcat minigrävare bredvid en äldre traktor, grävd grop och avloppsrör i trädgård.
Grävd schakt med ny avloppsstam nära husvägg i samband med installationsarbete.
Uppgrävd golvsektion i hus med synlig torpargrund och nylagd avloppsledning.
snapback och 2 till
Nästa steg var förstås att få badet på plats så man skulle kunna njuta av det. Snickra inne kan man ju göra på vintern...
Återställning efter grävning, bort med gräs, på med markduk och grus:
Grävd och ojämn trädgård framför röd stuga i förberedelse för markarbete med markduk och grus.
Förberedelse av mark med grus och markduk för installation av bad, bredvid röd stuga och grönt gräs.
Markförberedelse med markduk och utlagt grus vid röd stuga, skottkärra med grus framför.
Badet kom på plats, dags att bygga altan runt:
Badkar omslutet av presenning lyfts av kran i trädgård med träreglar på marken för altanbygge.
Ett nyinstallerat badkar utomhus med påbörjat arbete på en omgivande altan, bredvid ett rött hus.
Uppbyggd trästomme för en altan runt ett installerat bad i en trädgård med röd stuga.
Ett nyinstallerat bad med svart lock bredvid en nybyggd träaltan vid ett rött hus.
Spabad med lock på nyanlagd träaltan i trädgård, byggmaterial och verktyg synliga.
SusoDus och 7 till
Rivning av innertak, mycket spån blir det...
Rivning av innertak med synliga takbjälkar och högar av spån och skräp på golvet.
Ett rum under renovering med spån på golvet och ett delvis rivet innertak.
Murare1965 och 1 till
River trossbotten, ut med spån och lerklining. Tungt som fasen, det blev många säckar även om det inte verkade vara så mycket...
Rivningsarbete av trossbotten med synligt spån och lerklining, verktyg och träbjälkar i en byggmiljö.
Renoveringsarbete med utrivna trägolv och spån samt lerklining synlig i säckar och på golvet.
Pippi Viktualia
Börjat regla upp nytt golvbjälklag. De gamla golvbjälkarna ligger på c-c 90 cm ungefär, och nivåskillnaden över golvytan är ungefär 50 mm. Det var en del jobb att få det rakt och plant, mycket mätande och justerade, väldigt långsam framfart...
Installation av nytt golvbjälklag med verktyg och material, inklusive avloppsrör och stenbumling.
Nytt golvbjälklag under konstruktion med träreglar, avloppsrör och verktyg, i arbetsmiljö.
Pilligt även att få avlopp på rätt platser, naturligtvis låg det både golvbjälkar och rejäla stenbumlingar både där jag ville ha golvbrunn till duschen och där toaletten skulle vara! Lite medlande med måtten så gick det också, och kåken verkar stå stadigt på dessa bjässar!
Avloppsrör installerat under nytt golvbjälklag med synliga stenbumlingar och reglar.
Trafikverket1 och 6 till
Åååå vad roligt! Tycker verkligen om att se sådana här projekt. Väntar med spänning på fortsättningen.
Workingclasshero och 2 till
Så himla knäppt att tänka en sten håller upp ett hus. Tjusig uppregling vid duschbrunnen.
Nikoneer
TrickyD Ric
Följer med spänning!
Nikoneer
Tja, det ligger väl en bumling varje meter som stöttar mitten av golvbjälkarna, så nästan som en extra grundmur...
Workingclasshero och 1 till
S
Väldigt intressant att se hur du arbetar med projektet.
Nikoneer
Kul projekt, tror att det blir klockrent när det blir klart.
Nikoneer
