2 423 läst ·
8 svar
8 svar
Problem med vinkelslip
Hobbysnickare
· Hanaskog
· 346 inlägg
Hejsan. Jag har en vinkelslip från biltema, där jag efter dagens körning fick problem. Det som skede var att den inte dra runt kapskivan, när den var igång. Jag kan förlika mej att maskinen är kass, å är skrot. Men då det var en diamant klinga för att kapa sten på som nu inte kan tas loss, det gillar jag inte. Nu undrar jag om det finns ett annat sätt att ta loss på? Det sedvanliga att trycka in loss knappen, ger som sagt ingen effekt.
Kan du inte greppa axeln under klingan med något?
Annars hör med bt hur de vill lösa det.
Slå sönder växelhustet med ex slägga så du kan låsa axeln från baksidan.
Hobbysnickare
· Hanaskog
· 346 inlägg
Ja det är värt att pröva, dem i tur å ordning.
Slå sönder, sedan fråga biltema.....
Produkter som diskuteras: "snabbtving"
Tvingar
Tvingar för att spänna fast och pressa ihop virke, skivor och metall vid limning och sågning. Snabbtvingar ställs in och dras åt med en hand. Skruvtvingar ger hårdare tryck. Här finns också hörntvingar, lyfttvingar och tvingar till
Hobbysnickare
· Hanaskog
· 346 inlägg
Okej tack. Allt gick åt pipan, där jag dessvärre böjde klingan. Så inget går att rädda....
Hobbysnickare
· Hanaskog
· 346 inlägg
Nja jag fann att det var glapp i den delen. Inklusive mellan spindeln å axeln
Min lösning för detta problem är en blocknyckel innanför skivan och rörtång på muttern eller ännu hellre skruvstycke om man har det tillgängligt.
Plåtbitarna som kommer med maskinen brukar bara gå sönder de gånger man behöver ta i.
