853 läst ·
5 svar
853 läst
5 svar
Problem med värmen
· Västra götaland
· 108 inlägg
Är nybörjare på värme och uppvärmning. Köpte huset sent i våras och har inte behövt ha värmen på under sommaren.
Har vattenburen el. Köket och vardagsrummet som ligger på övervåningen (samma rum) har kompl med vattenburen golvvärme med egen pump. shunten är inkopplad på bef radiatorrören. Tog bort 3 radiatorer i vardagsrummet vid renoveringen.
Satte på värmen förra veckan när det började bli kallt och allt funkade fint. vissa radiatorer är bara ljumna och det tar lite tid att få upp värmen men i det stora hela funkar värmen.
Igår var det hur kallt som helst. Radiatorerna är kalla. matningsröret till pumpen för golvvärmen är kallt.
Pannan visar 1 bar och radiatortemp 80grader? Har testat att lufta radiatorerna men det kommer vatten direkt?
Tacksam för tips!
Någon som kan vägleda vad som skall felsökas eller vad som kan vara problemet
Tacksam för tips!
"radiatortemp 80grader?" Menar du aktuell framledningstemp? Vad är beräknad framledningstemp? Kan också vara cirkulationspumpen vid pannan som fått lagerhaveri om det är för mycket smuts i rören om de inte renspolades ordentligt vid installationen av golvvärmen.
· Västra götaland
· 108 inlägg
Rören renspolades och provtryckes.
Det står radiator temp på mätaren framtill på pannan så antar att det är framledningstempen från pannan?
Hur räknar man fram framledningstemp?
Pannan är från mitten av 80 talet så det kanske är pumpen som gett upp. Finns det något bra sätt att testa?
Börjar bli lite kallt på nätterna nu!!!!!
Räcker med att försiktigt känna med handen utanpå en cirk pump om den går/vibrerar lite eller ej. Men är det 80 grader där kan det förstås brännas en del. Annars känn en bit bort på utgående huvudrör till radiatorerna om det känns svalt där men varmt på röret in till cirk-pumpen.
Det är pannans styrsystem som räknar framledningstempen om det är ett automatiskt system. Går det att avläsa kanske man skulle kunna se: "Verklig framledningstemp = 80 grader", "Beräknad framledningstemp = 33 grader". 80 grader är väääldigt mycket... Då har i alla fall shunten öppnat för att släppa fram varmt vatten och det är problem med cirkulationen. Kan mycket väl vara problem med pannans cirk pump. Går ganska lätt att få tag på utbytes pump om inte hela pannan dags att bytas.
· Västra götaland
· 108 inlägg
