M
Har egen brunn med pump, hydrofor och en tryckströmavbrytare.
Hydroforen är inställd på 2 bar, när tanken är fylld med vatten.
När jag exempelvis vattnar, dushar eller på annat sätt använder mycket vatten så minskar trycket och vattnet i hydroforen (så som sig bör).
Problemet är att tryckströmbrytaren då slår av, och fyller inte på med nytt vatten. Utan den slår av, och sedan får man vänta 5-10 min innan den hoppar igång igen och vattnet fylls på igen.
Tryckströmbrytaren har en fjäderskruv och en vridbar skiva. Om jag förstått det rätt så är det fjäderskruven som behöver justeras(?).
Har provat, vridit och vänt utan att komma till rätta med problemet. Vill att hydroforen/tanken fylls på i ungefär samma takt som vattnet används, så att man får ett jämnt tryck och flöde.
Någon som har några tips?
I bland blir det som en gelemassa eller rost i röret som tryckströmbtareen sitter och ett litet hål som påverkar brytaren, är det en med glasklart lock så skruva bort 6 st skruvar på undersidan och rensa, enkelt och ingen månresa som ska göras
