1 937 läst ·
5 svar
5 svar
problem med "öppna" vattenrör?
hej. jag funderar på om det finns några risker med att låta vattenrören under diskhon stå "öppna" under några veckor. jag måste ta bort diskbänken för att kunna riva en vägg innan det nya köket kommer och kan sättas på plats och måste därmed också ta bort den gamla blandaren. jag har ballofix men kan det bli problem då rören kommer stå öppna under kanske en månads tid?
tacksam för svar. mvh johanna
okej, vad skönt o höra. läste ngn historia tidigare där ballofixen lossnat och vattnet hade sprutat och därmed orsakat en vattenskada. därför tänkte jag att det var lika bra att höra mig för kring vilka risker som fanns.
Risken finns ju alltid men den är ju inte mycket större om man tar bort blandaren eller inte. Är ballofixen dålig från början så lär den lossna förr eller senare ändå...
Kontrollera att den är ordentligt dragen bara innan du plockar bort blandaren så är det inte någon fara.
Moderator
· 58 243 inlägg
Lossna kan den givetvis alltid göra. Men det gör den ju om den är felmonterad, och då lär den lossna oavsett om du har en ny blandare monterad eller ej.
Normalt vill man inte lita på bara en kran, utan man sätter en propp eller hatt också.
Ett par lock är en billig försäkring om man ev skulle komma emot vredet. Samtidigt skyddar den mot både damm och färg som kan stänka ner. R15 eller R10 är det (nästan) alltid. 19,90 paret för båda varianterna.
Billigt och kostnadseffektivt = Bra!
http://www.jula.se/catalog/bygg-och...lamringar-nipplar-och-bussningar/lock-452270/
