Hej, har en Midea luft/luft värmepump och får nu en indikering i rött i displayen och vet ej vad det betyder. Utedelen snarrar som vanligt men värmefunktionen går inte igång på innedelen. Fläkt fungerar vi manuell inställning. Tacksam för all hjälo jag kan få.
Om jag bara hade den kvar ...J johnbarbereauxswaab skrev:
Har ej testat skifta mellan kyla och värme men det finns ingen is på utedelen. Kan det har att göra med isoleringen av koppar rören på utedelen? Isoleringen är nämligen mycket dåligt och behöver bytas ut.Tss skrev:
Har nu testat att skifta mellan olika läge. I automat och värme läge kommer den röda symbolen fram. I cool och dry läge blåser innedelen för fullt.J johnbarbereauxswaab skrev:
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Mina Onninen/Zibro/Midea-värmepumpar är drygt 10 år och den röda indikatorn är:
"PRE.-DEF.-indikator
Denna indikator tänds när luftkonditioneringsapparaten startar avfrostning automatiskt eller när varmluftskontrollfunktionen
aktiveras i uppvärmningsläge."
Den känner alltså av om värmeväxlaren inne blir tillräckligt varm innan den startar fläkten i innerdelen för att undvika kalldrag.
Och om fläkten går aldrig igång är det då fel på värmeväxlaren inne? Kan allt bero på dåligt isolering av kopparrörren på utedelen? Den är mycket sliten och måste bytas.J Josth skrev:Mina Onninen/Zibro/Midea-värmepumpar är drygt 10 år och den röda indikatorn är:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=26.0
Prova posta där också!
Tror inte felet kan bero på dåligt isolerade kopparrör ute, det skulle snarare göra att verkningsgraden minskar men inte helt försvinner. Kan t.ex. vara fläkten i utedelen som strejkar, något fel på kompressorn eller köldmedia som läckt ut.
