12 608 läst ·
6 svar
13k läst
6 svar
Problem med Keddy kassett
När jag öppnar luckorna till Keddyn så vill röken gå ut ur kassetten och dras in i luftströmmen ovanför/innanför kassetten vilket gör att röken bolmar ut genom varmluftgallren och sprids i hela huset. Lösning någon? Förutom att helt enkelt stänga luckorna. Finns det varmluftgaller som går att stänga? Tacksam för svar.
· Västra Götaland
· 525 inlägg
Öppna en liten springa först, sedan öppna sakta till det är helt öppet. På min kassett kan jag bara ha en lucka öppen i taget, annars ryker det in. En lucka räcker dock gott och väl för att peta in mer ved.
Har du alltid haft detta problemet med kassetten eller har det kommit på senare tid? Det du beskriver låter som dåligt drag generellt då även om plåten i toppen på en keddykassett tvingar fram förbränningsgaserna relativt långt fram mot luckan så ska ett normalt drag från pipan hindra att något fortsätter ut i rummet.
Om det varit så hela tiden vad är det för storlek och längd på pipan?
vet inte om det varit så här hela tiden. oftast eldar vi med stängda luckor. men all värme försvinner uppför den närliggande trappan så den "upplevda" riktiga strålningsvärmen framför kassetten är lika med noll. önskar kunna elda med öppna luckor för att få gammaldags strålningsvärme som från en öppen spis. inte bara öppna för att lägga i ny ved. skorstenen är av typen isokern. vet ej dimensionen på rökröret.
Nu blev jag nyfiken. Hur mycket eldar du i spisen då vi inte alls har några problem att få strålningsvärme åtminstone 1,5m från Keddyn med stängda luckor.dannesjöblom skrev:vet inte om det varit så här hela tiden. oftast eldar vi med stängda luckor. men all värme försvinner uppför den närliggande trappan så den "upplevda" riktiga strålningsvärmen framför kassetten är lika med noll. önskar kunna elda med öppna luckor för att få gammaldags strålningsvärme som från en öppen spis. inte bara öppna för att lägga i ny ved. skorstenen är av typen isokern. vet ej dimensionen på rökröret.
Och att ryker in beror på att du har någon annan frånluftskälla som är starkare än spisen. I huset har vi inga problem. Men i fritidshuset om någon öppnar ytterdörren när man ska tända och det inte tagit sig så mycket att det blivit drag i skorstenen så vänder röken ut från spisen. Men när det väl brinner är de inga problem.
Så du har kanske något utsug på övervåning som ger dina problem.
