M
Nyligen har vi fixat badrummet i källaren.
En plattsättare var här och la klinkers samt flyttade en golvbrunn.
Några månader senare har vi ställt in ett badkar ovanför nämnd golvbrunn.
När premiärbadet skulle tas uppdagades att vattnet inte rinner undan tillräckligt fort genom vattenlåset.
Om jag lyfter ur hinken med vattenlås rinner det undan utan problem men om den är i så fylls hela golvet med vatten.
Finns det någon enkel lösning på detta?
Har ni dragit ner röret från badkaret, så att det mynnar ut nere i brunnen, strax ovan vattenytan?
M
Ja röret mynnar i vattenlåset.
Då verkar det som det kan vara ett begynnande stopp, eller kanske bakfall på röret. Hade ni badkar innan ni flyttade brunnen, och isåfall fungerade det då?
M
Vi hade inget badkar.
Bakfall på röret låter mindre roligt, vad göra? Bila upp och börja om?
Det blir inget vatten stående i botten av brunnen när vattenlåset är urplockat.
S
har du gamla rör i resten av källaren?
kan så att du har mycke beläggning på rören.
eller så kan du helt enkelt ha för klent rör
M
Det är mestadels gamla rör. Rinner ju som sagt undan fint utan vattenlåset.
S
och det har du så klart rensat. hmm
du menar vatten låset i den ny monterade brunnen?
M
Ja.
S
tyvärr alltså kan ej ge någon bra lösning.
leva med det och släpa ut lite vatten i taget?
själv skulle jag satt en större brunn
S
finns upp till 110mm brunnar
Blir det inget vatten stående, så är det inget bakfall. Inte i närheten av brunnen iaf. Vad är det för brunn ni har monterat?
P
Låter som luft problem.
M
Och vad kan jag isf. göra åt problemet med luft?
