L
Linus Hållander
· Jönköping
· 92 inlägg
Linus Hållander
- Jönköping
- 92 inlägg
Vi har betalat för mätning samt montering. Bara läst massa om dem. Men om dom skimmsar så blir det nog bra 👍👍samovar skrev:
Konstiga villkor ni fått, det som brukar gälla är att man antingen väljer att betala för mätning så producerar de skivan efter hur skåpen sitter på mm, eller så mäter man själv och då lämnar de ingen garanti om något mått inte stämmer och det inte blir perfekt resultat. Om det inte går att få skåpen helt i våg brukar de lägga distanser för att jämna ut bänkskivan så det blir lika mycket tryck överallt. Såklart snyggare utan men beroende på hur mycket överhäng man valt så syns det knappt.
Du har ju lika skruv på båda sidor av stommen. Så det jämnar ut sig när du lägger på skivan.. den vilar på plåtbeslagen inte på själva trästommen.L Linus Hållander skrev:Får panik. Jag får inte underskåpet att bli bra då skruvskallen sticker upp? ( Se bild ) Det är väl på den skenan och baktill komposit bänkskivan läggs på?? Det kommer ju inte bli bra? Går inte skruva ner skruvarna mer? De bara snurrar i botten och drar inte ner mer? Svårt att få allt i våg när mer än hälften sticker upp någon mm?
L
Linus Hållander
· Jönköping
· 92 inlägg
Linus Hållander
- Jönköping
- 92 inlägg
Det gick bra ändå. Jag lät det diffa mellan brickorna. Jag fick aldrig till det jättebra med vattenpass. Det diffade nog 1,5 cm på 1500mm. När de kom och monterade skivan sa de att det var lugnt. De la under skimms och limmade dit bänkskivan och det blev bra. Så du behöver inte få det helt 100 det kommer montörerna fixa ändå👍M mogvo skrev:
L
Linus Hållander
· Jönköping
· 92 inlägg
Linus Hållander
- Jönköping
- 92 inlägg
L Linus Hållander skrev:Det gick bra ändå. Jag lät det diffa mellan brickorna. Jag fick aldrig till det jättebra med vattenpass. Det diffade nog 1,5 cm på 1500mm. När de kom och monterade skivan sa de att det var lugnt. De la under skimms och limmade dit bänkskivan och det blev bra. Så du behöver inte få det helt 100 det kommer montörerna fixa ändå👍
Toppen!L Linus Hållander skrev:
Syns ju inte några konstigheter där
Toppen! Känns lugnare då ☺️L Linus Hållander skrev:Det gick bra ändå. Jag lät det diffa mellan brickorna. Jag fick aldrig till det jättebra med vattenpass. Det diffade nog 1,5 cm på 1500mm. När de kom och monterade skivan sa de att det var lugnt. De la under skimms och limmade dit bänkskivan och det blev bra. Så du behöver inte få det helt 100 det kommer montörerna fixa ändå👍
