GK100 GK100 skrev:
Du kan räkna med att utrustningen som installeras den sk fjärrvärmecentralen innehåller allt inklusive en ny pump som en komplett prefab enhet för både värme och VV att bara ansluta till rörledningarna i huset. Så om du behöver byta den du har nu se till att välja samma typ du får senare så har du åtminstone nytta av den som en framtida reservdel.
En sak jag tänkt på. Kanske lite utanför ramen, men antag att fjärrvärmen skulle bli olönsam och man önskar koppla ifrån sig. Kan man räkna med att det går att koppla tillbaka sig på den gamla pannan igen eller är risken att den rostat sönder?
Mest en tanke, är inte helt förtjust i tanken på att binda upp sig på ett monopol..
Det är nog inte vettigt att du tänker dig använda en el/oljepanna igen oavsett FJV utvecklingen hos dig. Se till att få allt ordnat bra och utrymt från den gamla nu när installationen görs.
TÄnker du att det blir för dyr kostnad att koppla ifrån FJV nätet?
Ja att använda elpatron eller olja i gamla pannan kan aldrig bli gynnsamt igen. Om du av någon anledning slulle gå från FJV får du ordna en ny vettig lösning då. Kostnaden för FJV skuggar i princip alltid övriga energipriser åtminstone om det går rätt till sen att det kan vara kommunala mjölkkor o.dyl är ju en annan sak.
BSOD
Åsa Lund
Har rörmokaren varit på plats och kunnat ge råd idag?
Nix. Dröjer nog ett tag innan hen kommer. Väntar fortfarande på svar från energibolaget om pumpen. Tack och lov har de varit kloka och installerat ventiler precis efter pumpen så man behöver nog inte tömma hela systemet. Men försöker ju få till det någorlunda samordnat...
Åsa Lund
Men tänkte på det, vattnet som kommer ur när man luftar pumpen är svart. Kan det tänkas att systemet kanske behöver sköljas igenom? Känns som mycket skit i vattnet som säkert gör vattnet trögare att pumpa. Eller ska man försöka sänka trycket i systemet?
En annan tanke, vad kan man byta ut pumpen mot? Samma gängmått? Har ju läst pumpteori för länge sen, tryckhöjd, osv. Men länge sen som sagt. Misstänker att det blir dyrare om man låter rörmokaren köpa in pump (påslag m.m.)?
Nu fick jag svar om fjärrvärmen iaf, det ingår en cirkulationspump i paketet, men de skulle återkomma vad det var för sort.
Hur spolar man igenom rören egentligen appropå ingenting? När de plockade bort ett element på övre plan fick vi tömma större delen av systemet, men det som kommer ut när man luftar pumpen är svart vatten, samma när de tog loss några av elementen, då kom det rester av svart vatten ur dem. Luktar inte som olja dock, vilket var en första tanke xD
Åsa Lund
Det svarta tror jag heter magnetit. Googla om det kan stämma
B
Det borde finnas en beteckning på gamla pumpen. Om den varit ok, skulle jag köpa en pump med samma pumpdata.
Cirkulationspumpar benämns på ett standardiserat sätt. Det kan vara 15-40 130, eller 25-60 180. Första är flödet, andra är lyfthöjden och 3 är längden på pumphuset. Det är alltså lätt att hitta en ersättningspump av valfritt fabrikat som passar bra.
Det är enkelt att byta en pump om ventilerna är täta. Skulle gissa att en normalhändig person gör det själv.
Beställer du själv får man tag på en bra pump för ca 1300 på nätet. Kan vars billigare också. 2000kr plus arbetstid och servicebil (5000 tot?) skulle jag gissa att rörmokaren tar.
Jag skulle inte skölja ur vattnet i systemet. Däremot låter det som att ni borde ha ett magnetitfilter.
Tror pumpen är slut helt enkelt. 20 år 8000h är ju trots allt 160 000h. Den har nog snurrat ganska många miljoner varv vid det här laget.
Åsa Lund
Köp en tryckstyrd pump, drar mycket mindre energi än den gamla
