Jag har idag 1-rörssystem med radiatorer i min 2-plans villa. Nån som vet var jag hittar skisser på hur man bygger ett 2-rörssystem? Dvs. hur dimensionerar jag röret ut från shunten, vart ska jag dela på kretsen för över resp under-våning och hur dimensionen förändras osv. Jag misstänker att man inte kan gå ut med ett 15-rör från shunten och sedan sätta ett T-rör för resp. plan och dra röret till varje radiator. Det är väl tryck, flöden och annat man måste ta hänsyn till?
