D
Någon som vet varför mitt ena element låter såhär? Har luftat systemet och fyllt på vatten men fortsätter låta.
Trycker jag in "piggen" så tystnar det, men fortsätter när jag släpper.
Jochi och 1 till
Luft och åter luft , den sitter i böjen där. hur sitter elementet , kanske lite snett så det är högre på den sidan och då går ingen luft ur. Sen att det slutar porla, är för att när du trycker in piggen så stängs elementet av och inget flöde, det kan inte porla om inget flöde finns. Det blir lika med termodonet på och der ställs på noll
Jochi
