Renoverare
· 388 inlägg
Du kan lossa på T-kopplingen i mässing och ersätta med ett lock.A arasmus skrev:
Typ ett sånt här fast i rätt dimension:
https://www.vvsochbad.se/lock-med-p...MIvajTqduY6gIVw6gYCh0zyQMEEAQYASABEgKgcfD_BwE
De är väl för plankopplingar. Är inte en klämringspropp ett bättre alternativ?
Renoverare
· 388 inlägg
Absolut det är bättre, jag pudlar.
Precis så! Mässingsmuttern kommer sitta fast på röret då förminskningen inuti är åtdragen. Så den behöver du såga loss. På muttern står det vilken storlek du behöver. Sen blanda aldrig olika märken när det kommer till kopplingar. Nu har du vatette, så fortsätt med det. Ingen annan tätning ska med!A arasmus skrev:
Om det nu står 18 på muttern:
https://www.hornbach.se/shop/VATETTE-Plugg-VA-1219-18-mm-1945989/5109219/artikel-detaljer.html
Det funkar att blanda.
Hej igen. Jag köpte proppar som jag tror passar, men jag får dem inte att sitta riktigt tätt. Eller, två av fyra är helt täta. Det är inte så det rinner men man ser att det kommer ut en liten droppe om man väntar några minuter. Saken är den att detta är en temporär grej medan jag river vårt badrum och det gör egentligen ingenting att det kommer en droppe eller två. Jag är mer rädd att det ska bli värre under tiden vi är på semester. Jag tycker jag dragit åt rätt hårt, hårdare än jag skulle gjort på, säg, ett cykelhjul
Ska jag dra åt allt vad jag kan, eller förstör jag dem då?
Hur har du monterat pluggen? ”Gropen” ska vara utåt, annars kan det småläcka även om du har dragit åt stenhårt. Har schabblat själv vid ngt tillfälle.
Kolla tipset här del 2,
https://www.tenico.se/tips/tips6.htm
Är det inte samma kona i koppling och mutter? Klämringar är ju symmetriska. Det måste jag titta närmare på.
