11 131 läst ·
5 svar
11k läst
5 svar
Plugga golvbrunn?
I källaren så har vi en golvbrunn som inte används längre (om den någonsin använts...).
Problemet är att när man använder andra avlopp, så blir det sug som tömmer vattenlåset i den, så det hjälper inte med sån där vätska som gör att det inte dunstar,vilket innebär att hela den källaren stinger avlopp.
Vi hade en rörmokare hemma för lite andra jobb, och rådfrågade honom. Hans svar (återberättat för mig, jag var inte hemma då): "Jag kan göra det, men då måste jag göra det 'riktigt', dvs bila upp golvet och ta bort röret. Jag rekommenderar att ni sätter en plugg, sedan bygger up med isolering och täcker med expanderbetong.".
Well, det kan man väl göra, men det finns en del frågetecken:
* Hur pluggar man det? Det får ju absolut inte komma ner betong eller isolering som kan blockera systemet.
* Isolering? Vad då för isolering?
Finns det smartare sätt? Någon produkt framtagen för ändamålet?
Är det gjutjärn elller plast? Du kan testa en sån här: https://www.byggole.se/globalassets...l-finfo-01.jpg?h=960&mode=max&ref=55894&w=960
Sådana går att köpa i olika storlekar på olika ställen. Du tar upp vattenlåset och pluggar igen den i avloppsröret.
Edit: Vill du göra på dätta sättet kommer det inte komma upp lukter och om brunnen ändå behövs kan man bara ta bort pluggen.
Jag var inne på något i stil med tätskum i en påse. Tänkte att det garanterat skulle fylla utan springor. Man måste naturligtvis testa att det inte löser upp påsen, och lämna "pys-öppning" uppåt.Immobil skrev:
Det går nog men det kan vara lite lite svårare än plastbrunn. Alltså att plugga igen med plastpropp.
