Ska koppla in mina radiatorer på övervåningen och undrar lite hur jag ska gå till väga. Det är som så att jag har plastslang som går upp ur golvet. Antar att det är sådan slang som kallas PEX. Det är iallafall Uponor som är fabrikat på slangen.
Det är ett 2 rörsystem, och jag vill ju ha ett kromat rör upp till elementet. Hur gör man det hela snyggast. Finns det speciella system för att gå från plastslang till rör?
Tacksam för tips!
Ta bort plastslangen helt och sätt kopparrör från början.....
Vad är det för special plastslang till radiatorer?Golvvärme är det OK...men golvvärme skall ha styrning maxtemp 50-55 C ........
Mvh
Det var inget vettigt svar.
Huset är nybyggt och förberett för element på övervåningen. Med plastslang upp ur golvet. Inget alternativ att byta till koppar hela vägen.
Vi har också ett nybyggt hus och där är det plastslang till elementen. Inte alls snyggt enligt min mening men tydligen något som man får acceptera. Vi hade precis som du skriver också tyckt att ett kromat rör skulle vara snyggast men jag antar att man då måste dra rör istället för slang hela vägen vilket säkert är dyrare vilket förklarar varför en gräslig plastslang används istället.
Hur varmt kan man shunta ut i den plastslangen..: :confused:
Mvh
Det går ju göra en skarv ovan golvet, och efter skarven fortsätta med kromat rör. Det blir ju en koppling men den kan man ju dölja.
Jag lär iallafall hitta på något för att få kromat rör till elementen, plastslangen ända upp är uteslutet.
Köp ett kromat rör som är något större än plastslangen och kapa i lämpliga längder. Trä det utanpå plastslangen (tryck ner det några cm i hålet i golvet så det går dra upp senare), montera kopplingen och dra upp röret över plastslangen.
Du fär ett något tjockare rör men det är kromat.
