F
Håller på att renovera 1800-tals hus på 250m2. Snart klar med undervåning.
Hade lite otur när jag tänkte då :) .Förberedde då för badrum i det rum där det står "Sovrum 2". Har nu tänkt om och vill istället ha badrum i kommande takkupa i mitten av huset enl skiss...
Problemet är att det inte kommer gå så bra att dra 110 mm avloppsrör från hörnet där det kommer upp till badrummet. Mellanbjälklaget består av ca 20x20 cm tjocka stockar som går från långsida till långsida.
Problemet är att huset står på berg så att dra avloppet rakt ner från badrum ner genom rum, krypgrund och ut genom grunden är inget större alternativ heller...
Tankar som jag kom på för att lösa det är:
1) höja golvet i badrummet ca 20 cm för att få plats med avloppsrör.
2) höja golvet i halva allrummet (vid den streckade linjen) och badrumet för att slippa få ett trappsteg precis vid dörren till badrummet
Vad tror ni om lösningen? Vilken lösning (om nån) tror ni blir bäst? Nån Som gjort nåt liknande?
Tacksam för alla tips och idéer...
Vi gjorde en annan variant som inte är enligt byggnormen. Vi höjde bara den delen av badrummet där vi har avlopp ooch vatten. Blev som en förhöjning på snedden i badrummet med inkaklat badkar. Riktigt snyggt, men som sagt. vi har inget avlopp på den nedre delen och det är ju inte enligt branchreglerna. som kräver ett uppvik på 3 cm med golvbrunn för att minimera risk för en ev. vattenskada.
Alltså måste du nog höja hela badrummet. Men måste du verkligen höja 2 dm ?
Lägg allt avlopp på den vänstra delen så kanske det räcker med 1,5 dm.
Höj bara golvet i en del av allrummet så slipper du problemet med dörrhöjden till sovrum 2. Denna höjning kan du lägga på snedden och integrera i själva designen av allrummet genom avvikande fondtapet och annat golvval t.ex.
F
Stort tack för tipsen.
Helt riktigt, det räcker förmodligen med 15 cm höjningen. Att bara höja en del av rummet kan ju vara ett alternativ för att slippa problemet med ingång i sovrum 2. Ska ha öppet upp till nock i allrummet så takhöjden blir inga problem.
Att höja del av badrum skulle säkert kunna bli riktigt bra... men som sagt inte enligt branchreglerna...
Snickarn kommer förmodligen inom en snar framtid. Kanske han har fler lösningar...!?
