Håller på med byte av köksbänk och ska ha ny blandare och ho. Den nya blandaren har flexslang med lekande mutter. Den gamla anslutningen har en mässinganslutning/övergång som verkar fungera som planadapter. Det är Vatette klämkoppling.
Tänker att det borde fungera mot nya kopplingen, eller?
Hur ska ett 10mm rör passa i den befintliga kopplingen?!
Eller är det förkromade röret 12mm?
Ser inte ut som det rent visuellt.
Är det något som jag missar här?! 🤔
Planadapter finns bara i varianten 12 och 15.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 497 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 497 inlägg
Passar inte 10mm med klämring på plana sidan? Som dom har t ex på 12-10 minikulventilerna.Krilleman skrev:
Jag tvivlar. Det ser ut som en rak koppling utan att vara förminskad i undre ändan.Rickard. skrev:
Dessutom är jag nyfiken på dimensionen på befintliga kopplingen.
Mitt ögonmått har haft fel förut, men jag tolkar den spontant som 15mm rent visuellt.
Den ser för stor ut för att vara 12mm.
Men det kanske en synvilla...
@Kjell_G vad är det för dimension på befintlig koppling i båda ändarna?!
Ingen förminskning men de ser olika ut i ändarna. En planslipad och en fasad. Vill minnas att den andra kranen var likadan och där funkade flexslangen klockrent.
Fast vänta nu...K Kjell_G skrev:
Är det 12mm på befintlig mutter+klämring till vänster i bild??
Och 15mm på befintlig koppling till höger i bild?
Detta går inte ihop...
Jag trodde det vara blandarrör vi såg till vänster...
Alltså 10mm enligt dagens standard.
@Kjell_G
Vad har du för dimensioner och på vad?
Du har rätt. Mätte rördimension på ingående rör. Bilden är 10 mm. Vilket borde ge en förminskning och det är den som är plan = flexslang.Krilleman skrev:
Fast vänta nu...
@Kjell_G
Ovan vid dessa jobb och terminologin 😊
Nja...K Kjell_G skrev:
Du har en klämring på befintligt blandarrör, inte en förminskning, därav att du måste fortsätta med en 10mm koppling om du ska nyttja befintlig koppling.
Men du har lekande mutter på nya blandaren vad jag har förstått.
Vilken dimension?
Hur ser du ut på matande rör i ditt skåp?
Om detta blandarröret har suttit mot en planadapter så är det fel.
För kopplingarna på bilderna hör inte ihop.
Ja du, vet inte riktigt vad jag ska säga. Har dessutom kört iväg gamla grejerna till tippen. Men det var klämkoppling år båda håll. Ingående är 12 mm och troligtvis var rören till blandaren 10 som du anger är standard. Övergången mellan dessa ser ut som på bilden och den lekande muttern från flexslangen passade åt båda håll. Övergången ser alltså inte likadan ut åt båda håll. Mitt minne säger att den plana delen mötte blandaren och den fasade gick mot ingående vatten. Hursomhelst, inga nya delar inköpta, den nya blandare på gamla kopplingar och just nu är det tätt. Tror du att det finns risk för framtida läckage?
För att förtydliga det hela?
Eller är det bara jag som inte riktigt greppar helheten här?! 🤔
Har du monterat denna:
Mot planadaptern:
Mot planadaptern:
