Hej allihopa
Behöver lite råd här. Skall inköpa vattenfilter eftersom jag har problem med humus i vattnet. Min tanke är att sätta filtret till vänster om hydrofortanken. Filtret skall anslutas efter tanken enligt anvisningarna. Jag tänker som så att jag kopplar på filtret med stålomspunna slangar som jag går ut med efter avstängningsventilen. Syn på det? Så skaffar jag någon koppling som jag sätter direkt där efter och där går med stålomspunnen slang till filtret och sen tillbaks med stålomspunnen slang på "samma" ställe. Antar det finns någon koppling till det där jag har utlopp och inlopp i samma koppling.
Sen blir jag lite fundersam till hur det är kopplat idag. Har aldrig direkt lagt någon tanke på det. För kopplingen in till hydrofortanken så sitter först inloppet som pumpar in vatten från pumpen och sedan på samma koppling sitter utloppet från tanken upp till huset. Brukar det se ut så? Är den kopplingen "delad"? Eller pumpar pumpen ut både vatten till tanken och till huset om pumpen går medans jag tappar vatten? Hoppas ni är med på hur jag menar:).
För att förklara lite på bilderna. Den svarta, undre slangen, är inkommande vattenledning från brunnen. Kopparröret som ser hyfsat nytt ut och där kranen sitter är där vattnet går vidare ut i huset sen. Kanske rätt uppenbart men förklarar hellre tydligt än tvärt om:). Eller i alla fall så försöker jag:)
  • Ett källarrum med hydrofortank, kopparrör, pumpar och el-central placerade intill gula och vita betongväggar.
  • Hydrofortank till vänster och blå vattenpump till höger med rörledningar och elektrisk mätare.
  • Vattenledningar och en hydrofortank i ett utrymme, med fokus på kopplingarna och rörsystemet nära golvet.
L
Tank och hus ligger paralellt normalt montage , filtret ska sitta mellan pump och tank , strax efter röret med tryckströmbrytaren så även tanken blir ren .
Glöm inte att sätta ventiler före och efter filtret samt på det som går upp i huset , ur servicpunkt
bra att ha
Normalt för hydrofor är ju att vattnet går genom och ut på andra sidan och inte att utloppet pluggas som det ser ut att det gjorts på din hydrofor. Dock spelar det väl inte så stor roll. Men du har rätt i att pumpen nu kan jobba ut vatten både till tryckkärlet och kranen direkt om pumpen går när du öppnar kranen.
Normalt installeras filter efter tryckkärlet och inte mellan pump och tryckkärl. Så installation på kopparröret efter tryckkärlet skulle vara bra. Sätter man filter innan tryckkärl så är det pumpens flöde vid fyllnad av tryckkärl som skall renas vilket i så fall innebär mycket större filter då flöden är högre. Att tanken får orenat vatten med humus kan jag inte se som något större problem när du sen renar bort humus.
Koppling för in och utlopp till filtret kan du använda typ denna eller liknande:
https://www.vattenfilterbutik.se/product_info.php?cPath=46&products_id=81
Sedan skulle jag även rekommendera att du sätter något typ av partikelfilter innan ditt humusfilter för att skydda det. Alltid bra att ha
Liteavvarje
Tack för svaret! Får se hur jag gör här. Ett alternativ är ju att ansluta filtret direkt till vänster efter trycktanken. Blir lite mer rördragning då men det hade nog sett lite mer enhetligt/proffsigt ut. Ska även kolla det där med partikelfiltret:).
Ända jobbiga men det här jobbet är se till att man har alla kopplingar osv hemma när man ger sig på det. Men det är bara att ge sig på det när man vet att den lokale rörkrökaren har öppet så man kan ge sig dit och nöd köpa dyra delar:).
L
Finns bara ett sätt att få rätt grejer
Gör en skiss på hur du vill ha det och markera dim på rör och sort så fixar röris det med grejerna utan att blinka , tänk lite på om du vill ha avstick med ventiler .för framtida bruk
Vi har en lokal rörkrökare i kommunen som är grymt duktiga på det och de har garanterat allt på lager. Men de är också GRYMT dyra. Har köpt en hel del grejer där genom och haft de hemma till en del jobb och det är sjuka priser de tar på materialet. Så jag tjänar på att köpa en hel del material fel och ändå köpa en del akuta grejer där.
L
Om du skissar upp vad du vill göra , så är det bara att köpa grejerna över disk på varuhuset ,
kan inte bli fel , alla dim finns där bara läsa på hyllan och följa din skiss från början till slut ,
med ett streck över det du har i korgen
L
PS Glöm inte att sätta en ventil mellan påsticken till filtret ( förbigång ) , om du ska göra något med det så blir du utan vatten medans du jobbar
Du behöver väll tillgång till avlopp för filtret?
Blir svårt att backspola om det sitter mellan pump och tryckkärl. Vilket filter har du som kan monteras mellan?
Har du verkligen koll här? Känns lite tokigt spontant.
Jag skriver väl i första inlägget att filtret skall placeras efter tanken?:). Tänker mig dra en slang från filtret som jag drar ut och lägger i avloppet när det skall backspolas. Skall välja ett filter som jag spolar manuellt. Golvbrunn sitter 3 rum bort och är inte så sugen på att bila upp hela källaren. Har bilat en del i källaren och det räcker så det blir över för mig:).
Ok, bra!
Du kan ju dra ett spillrör med en spilltratt, då slipper du dra en slang tre meter. Att backspola manuellt var 3-4 dag i ca 10min tröttnar du snabbt på.
Tror bara jag backspolar 1 gång i månaden. Är ensamhushåll och det står att det behövs backspolas 1-2 gånger i månaden.
https://www.billiga-vattenfilter.com/vattenfilter/kolfilter-ak-44m
Att dra spillrör vore ett alternativ och det var möjligt. Jag skall igenom 2 rum om jag skall till golvbrunnen. Det finns ingen möjlighet att dra spillrör där eftersom jag även skall förbi en trappa. Det hade blivit ett långt och väldigt krokigt spillrör.
Fast jag är lite inne på att borra ny brunn också så därav är jag lite avvaktande till filtret. Den grävda brunnen är rätt gammal och ligger dessutom rätt dumt till i förhållande till huset så är lite sugen på att borra ny brunn.
L
Borra ett 16 mm hål rakt ut genom väggen eller en slang ut genom dörr eller fönster
