C
Vid vattenprov i vår sommarstuga visade det dig att det finns diverse otrevliga bakterier i vattnet, så vi ska sätta in en UV lampa och patronfilter.
Systemet består idag av en borrad brunn ca 7 meter från huset. Från brunnen går det slang till en hydropress som står på berget under huset (plinggrund) och vidare in till en liten varmvattenberedare i huset (som förser kökskranen med vv).
Pga begränsad plats i huset, och en önskan om att kunna använda vattnet vintertid också, så tänker vi oss att bygga ett litet frostsäkert"pumphus" där vi placerar en ny och större varmvattenberedare, hydropressen och utrustningen för vattenrening.
Till själva frågan, blir det någon praktiskt skillnad på att placera detta hus a) ovanpå borrhålet, eller b) som en liten utbyggnad på själva boningshuset?
a) (ovanpå borrhålet)
+Toppen på brunnen blir frostskyddad
-Längre väg för varmvattnet att gå från VVB till kranen (runt 10-12m)
b) (som en utbyggnad på huset)
+Lättare(kortare) att dra el
+Kort väg för varmvattnet mellan VVB och kran
-Risk att vattnet fryser i brunnen?
-Kanske besvärligt att frostskydda ledningen från borrhålet?
Jag röstar på alternativ B. Fördelarna har du själv räknat upp.
Det är inte så svårt att frostskydda en kort sträcka ledning även om den ligger grunt.
Kan vara ett större jobb att få till tillräckligt bra isolering för VV.
Vattnet i brunnen fryser inte. Om du använder värmekabel låter du den även värma anslutningarna i toppen på borrhålet.
