871 läst ·
3 svar
871 läst
3 svar
Pexkopplingar
Ska koppla tappvatten på övervåningen, hade tänkt dra uponor kombipex 18x2.5. På utsticken från fördelare ska jag ha kombipex 15x2.5
Vilka pex-kopplingar passar till denna fördelare:
http://www.rinkabyror.se/artikel/uponor-fordelare-3/
Är det dessa
Ingående:
http://www.rinkabyror.se/artikel/klamkoppl-rak-18x20r-utv/?select=true
Och på utsticken:
http://www.rinkabyror.se/artikel/klamkoppl-rak-15x15r-inv/?select=true
Eller är det halvkoppling?
Sedan ska jag ha avstängningsventiler på pexen, fungerar dessa?
http://www.rinkabyror.se/artikel/foravstangning-10/ Det står cu-cu, eller är det bara för koppar?
Är det dessa
Ingående:
Och på utsticken:
Ska fördelaren sitta dolt eller synligt?
Dolt (alltså i ev kommod) så kan du använda dig av vatettes vanliga fördelare med den 22 dubbelmutter på ändsticket.
Synligt så använder du dig av vatettes badrumsfördelare.
Ok jag ska beställa på rinkaby rör. Kopplingarna jag frågade efter var till denna http://www.rinkabyror.se/artikel/uponor-fordelare-3/
Det finns olika sätt att få det godkänt på.
Vatettes sätt är enligt mig det lättaste som privatperson.
Lätta tydliga monteringsanvisningar som är svåra att göra fel med och alla typgodkännanden som behövs finns!
Enkelt är bra!
Uponor gör absolut inte dåliga produkter, dock är dessa mera inriktade på proffsmarknaden, kolla bara in deras hemsida och försök få något vettigt ur den! www.uponor.se.
Enkelt är bra!
