2 820 läst ·
5 svar
5 svar
PEX till radiator
Så här är det - Vi skall dra nytt värmerör från källaren till övervåningen till ett element.
Alltså genom betongbjälklaget i källaren, upp i vägg på förstavåningen sedan vika av i golvet på andra våningen till elementet. ca15m längd. 2-rörssystem.
1 Vilken sorts PEX skall jag använda?
2 Vilken dimension på PEX skall jag använda för en (1st) radiator?
3 Vilken är max böjradie på PEX röret?
4 kan man skarva PEX dolt? och isåfall vad används och vad är godkänt?
1. Combipex alternativt Alupex (snyggare)
2. Tror att 15 räcker, normalt har man ju numera 12mm koppar till radiatorer och 15 är bättre än detta.
3. Tror du menar MIN böjradie men ett gott mått är bockfixturen, det går att bocka skarpt men man måste ha stöd annars veck. Enklast är att ha bockfixturer de kostar en 15 pix eller nåt.
4. Ja i värmesystem är det tillåtet men såklart bör man undvika om möjligt.
Höljet ska ju med hela vägen annars fyller det ingen funktion. Det ska ju gå till en säker punkt där man kan observera läkaget och dräneras i golvbrunn eller liknande annars kan man lika gärna skippa ytterröret.
