3 935 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
PEX RiR i krypgrund
Har försökt ta reda på vad jag skall dra för rör i min krypgrund; avlopp har alltid varit draget där, och jag skall nu dra om vatten + avlopp där (50 år gamla gjutjärnsavlopp + 50 år gamla kopparrör dragna i yttervägg). Troligtvis blir det aldrig minusgrader där, och det är endast två meter rör i krypgrunden.
Efter att ha läst bl.a detta forum lutar jag åt att dra PEX rör-i-rör, men jag har funderat lite på hur jag ska isolera dessa. Har tänkt dra ett varv 70 mm mineralull om varje rör med lite tejp runt, sen kanske 70 mm runt båda.
Tror ni detta är en bra lösning? Inget tjafs med mineralull i krypgrund (är för övrigt lättbetongbjälklag och betonghålsten i väggar)? Något i övrigt jag skall tänka på?
Stefan
Stefan
Jag skulle isolera krypgrunden med EPS först när du ska ner och gräva runt..och sätta in en frostvakt om du tror det behövs 500 kr
Se till att avloppet går med markrör i krypgrunden och med innerör grå genom bjälklaget (sätt spanjolettnät runt. synligt rör så slipper du att råttor gnager sig igenom.
Vattnet kan gå med PEM Slang fram till vattenmätaren skyddas också mot råttor där den är synlig.
