sventus
Jag ska dra nya vattenledningar på landet, jag vill ha året-runtvatten. Man kan tydligen inte dra varmvatten i Pem-rör, utan det ska vara Pex. Tänkte ha en värmeslinga i kallvattnet. Kan jag dra Pex-sl angen i en Pem-slang och lägga i en värmekabel i den? Enklast är väl en kulvert men jag tänkte spara lite pengar, det är ca 30 meter. Hur varm blir en värmekabel, kan den förstöra Pex-slangen?
? De flesta pexrören är godkända för drifttryck på 70 grader och momentant 90, en värmekabel blir aldrig så varm så det ska vara ett problem. Men du bör inte dra 30 meter matarledning på varmvattnet utan cirkulation det är risk för legionella.
Svårt att tolka vad du avser att göra..? Är det inkommande kv som du vill lägga en värmeslinga i? Isf kan du ju trycka in den direkt i pemslangen...
