C
Vi har fått påväxt på vår kallvind (huset är 2,5 år gammalt). Blir inte riktigt klok på om det är ett pågående angrepp eller något som torkat ut.
Vad tror ni?
Är det livskraftigt mögel?
Träyta med kurvatur, mörka fläckar, vertikala linjer, naturlig textur, troligtvis del av en träkonstruktion.
Trätunna inifrån, mörk, mögel eller smutsfläckar, gamla märken, tät närbild, svagt ljus.
Trägolv med tydliga ådringar och knotar, delvis mörkt missfärgat eller nedsmutsat.
Det tror jag absolut, vad har du för ventilation?
C
Tack för svar. I boendedelen av huset är det mekanisk frånluft, men vinden är endast ventilerad genom springa i takfoten på respektive långsida av taket.
E
hej, undrar bara vad är detta på takstolen?
  • Inuti trätunna med mörka fläckar, röd cirkelmarkerad del, möjlig vattenskada eller mögel.
C
Jag tror (och hoppas) att det endast är lösullsisoleringen som sprutades in. Det är svårt att komma åt och se mer än det man gör när man tittar in från inspektionsluckan. Fick filma med en GoPro på en pinne för att se längre in :)
E
i alla fall det hela på bilderna är för litet att vara aktuellt. bäst att du kontrollerar igen om nån månad när de är plusgrader, då ska mögel börja sprida sig mycket snabbt och då vet du om de är aktuell problem med taket eller gammalt från när huset byggdes och är sanerad
SågspånPappspikEternit och 1 till
Jag skulle säga att det är helt förväntat på uteventilerad kallvind med modernt virke. Blir ju svart under carportar och takutsprång t.om.
Hittade någon undersökning som hade som teori att snabbtorkat virke driver ut sockerarter till ytan som mögel äter upp raskt.
Men min fråga är gör det något? Rent hälsomässigt då, minskat försäljningsvärde blir det ju tyvärr och det är ju iofs ett stort problem.
C
Vi har tänkt på bo kvar länge, så det är mest den hälsomässiga aspekten just nu och på sikt så klart att inte taket ska ruttna sönder :)
Mögel bryter inte ner virke, det växer bara på ytan. Det är först när rötsvampar börjar växa som viket ruttnar. Det kräver oftast rent regnvattenläckage genom taket, eller ohyggliga kondensproblem.
Luft rör sig oftast uppåt så luft från vinden kommer sällan in i bostaden. Luft och mögel i krypgrunder är oftare större problem.
Det är alltså inget problem som är akut. Däremot så ser det ju trist ut och jag förstår att du inte vill ha det så.
Cadeex
För 2,5 års hus ser det här inget bra ut.
Något är knas med ventilation samtidigt som det kan läcka ut luft på vinden.
Sådan skada ska gå på garanti.
Mitt tips! Anlita en firma som specialiserar sig på inomhusmiljöutredningar. Innan du gör det så kontakta husleverantören och säg att ni kommer att utföra en utredning och visar det sig att det är fel i utförandet så ska hustillverkaren ta på sig alla fakturor inkl åtgärd för det som orsakar fuktproblem på vinden.
Ett tips till!
Det är nu när det är fortfarande kallt och kan vara minus grader så är det bäst att utföra utredningen. Snart när det blir konstant varmt ute kommer fuktvärden bli låga, vilket kommer att försvåra utredningen. Tyvärr inte till eran fördel.
C
Ett tips till!
Tack! Ska beställa det!
