853 läst ·
3 svar
853 läst
3 svar
Övergång
Hej.
Jag har en äldre blandare som läcker.
Tänkte byta ut den till en ny blandare.
Men den gamla har FLEX rör, men kopplingshylsa eller vad man ska kalla det.
Likt bilden här,
https://www.byggahus.se/forum/attachments/imag0384-jpg.61003/
Den nya blandaren har anlutningar som ser ut likt dessa,
http://i43.tinypic.com/k0shu0.jpg (de två till vänster).
Vilken typ av övergångar är det jag ska rikta in mig på?
Behöver ingen ballofix då jag har det lätt-tillgängligt vid toalettstolen.
Den utvändiga gängan på det som "blir kvar" om jag tar bort den gamla blandaren är 15mm.
Så hade behövt övergång från det till "en ny blandare".
Behöver man gängtejp / lin eller liknande i den övergången?
Hel-kass på vatten. Så bättre fråga
Tack på förhand //D
Misstänker det är något i stil med,
http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/Ror-och-rordelar/Klamringskopplingar/Nippel-hona-2000017905/
men osäker.. Och osäker om jag behöver någon tätning mellan den utvändiga och "denna".
Likt bilden här,
Tack på förhand //D
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp av PTFE tätar gängade kopplingar på rör för vatten, värme och tryckluft. Bandet står emot de flesta kemikalier och gör det lättare att skruva ihop och isär kopplingen. Linda tejpen i gängans riktning, så sitter den
Utvändig gänga. (15mm) som sagt dit jag skall ansluta mot helst.
Behöver jag ta bild på det? Underlättar det?
Har inte tillgång till kamera just nu. Men om det underlättar för Er att se den så givetvis fixar jag det.
Hej.
Nu har jag fotat
Nya kopplingen, http://imgur.com/ynotkFF
Gamla kopplingen, http://imgur.com/H0QV6zi
Sorry det tog lite tid med bilderna, men var inte hemma med kamera
Nu har jag fotat
