Vi har ett par element som endera gått sönder eller som är väldigt gamla. Tanken var först att köpa oljefyllda då vi har småbarn så risken för att bränna sig minskar och att förmål kan hamna bakom elementet.
Först tittade vi på gnosjö men då dessa är för höga och de lägre kommer effekten inte räcka till för våra dubbelfönster går de bort tyvärr. Vi har ett idag som är 60 cm högt och det är ju lite för högt.
Vi kikade därför på LVI yale då dessa har reducerad temperatur på höljet, dock är dessa ganska stora och dyra.
Är det onödigt med oljefyllt och borde vi gå på adax neo lika gärna? Vi tänkte då gå upp från 600 w till kanske 800 w eller 1000 w för att få lägre temp på ytan vid normaldrift. Det ska tilläggas att vi även har lvp.
Finns det konvektorelement med reducerad temperatur på höljet?
Det lär vara ytans storlek som först och främst avgör om det blir hett eller ej. På samma yta ger ett element med mera effekt (watt) bara ännu högre värme/hetta. Kolla element med dubbla paneler om du vill ha ner formatet.
Har själv LVI element sen många år tillbaka och man får verkligen vad man betalar för. Riktigt bra kvalité. Har även ett Gnosjö... billigare men mycket sämre. Det räckte med ett... LVI har numera också trådlös centralstyrning, så du enkelt kan ha nattsänkning eller sänka tempen när ni åker bort, och spara in investeringen lite på så sätt.
Det är ytan och medeltemperaturen, som bestämmer värmeeffekten.S Stingray468 skrev:
Och det är här som skillnaden blir mellan ett med elektronisk termostat och bimetalltermostat.
Med bimetall så växlar radiatorn mellan att vara 20°C och säg 80°C med några tiotals minuters mellanrum, men medeltempen är , säg, 30°C.
Med elektronisk termostat är medeltempen också 30°C då, men tempen växlar mellan säg 27°C och 34°C, med kanske en halv minuts mellanrum.
Siffror är typ bara påhittade, men så är principen.
Mina Adax neo med elektronisk termostat känns aldrig vare sig heta eller kalla, utan ungefär som att det vore vattenradiatorer. Ingen elementlukt, och helt knäpptysta.
Ja det är ju LVI med dubbla paneler vi kikat på alternativt att ta ett större adax för att ha lägre yttemperatur.S Stingray468 skrev:Det lär vara ytans storlek som först och främst avgör om det blir hett eller ej. På samma yta ger ett element med mera effekt (watt) bara ännu högre värme/hetta. Kolla element med dubbla paneler om du vill ha ner formatet.
Ok men hur stor fara är det med eventuella föremål som ett barn kan lägga på adaxelementen? De har väll lufthål upptill?
De har någon sån där varning (ni vet ei sai peitää, eller vad det nu brukar stå), men jag tvivlar starkt på att det kan finnas någon faktiskt brandrisk.
Man kan ju i möjligaste mån försöka lyda detta ändå, för om inte annat så försämras ju också funktionen, men jag skulle inte vara rädd för att barnen travar saker på där.
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
Instämmer!S Stingray468 skrev:
Vi bytte till dessa i vårt förra hus, som tidigare hade radiatorer med utbrända bimetall-termostater.
Och det kändes tryggt med element/radiatorer, som man inte av misstag kunde täcka för ventilationshålen på, så de överhettades.
(I nya huset har vi inga element alls, har annan lösning på uppvärmningen)
