Grunden är att vattennivåen rör sig inom siktglaset.
Ett tipps stäng dom röda kranarna normalt och öppna bara när man kollar, så slipper man att få bruna sikt-glas, öppna bara vid koll 1-2 ggr/år
C
Så siktglaset är alltid fullt om de röda kranarna är öppna?
Om jag stänger dem och öppnar de röda kranarna någon gång per år, vad ska jag se då?
Nivåen i tanken.
Om man har kranarna alltid öppna så blir röret brunt på insidan av järn i vattnet, då är det svårt att se nivåer.
Röret finns som reservdel, eller ta loss och rengör själv.
C
Provade detta förra året och funkade bra! Nu blev vattentrycket oregelbundet igen och testade igen. Först var vattentrycket bra inne men nere i stallet (samma vattenpump) så var trycket fortfarande ojämnt och nu ett par timmar senare är det lite svajigt inne också. Märkte nu också att när vi öppnar en kran inne eller i stallet så går mätaren på vattenpumpen samt hydroforen bananas. Vad kan vara fel?
janne 60 och 1 till
D
L Leif i Skåne skrev:
Detta bör / skall vara en ventil på toppen av hydroforen för påfyllning av luft typ en sådan som sitter på bildäck. Eller bättre, en kulventil med en SEJN-anslutning för tryckluft.
Gör så här, stäng pumpen, öppna kranar och släpp ut vatten, fyll på med luft tills det kommer kommer ut luft i kranen. Stäng kranen starta pumpen, allt klart.;)
Tack för tipset👍 hade samma problem, nu funkar det finfint😊
