M
Jag undrar vad som är fel på pumpen som vi har i huset. Vattnet går som vanligt, men det blir små högre tryckutsläpp ibland i vattenkranen, det är rent vatten som kommer ut. Det låter högt om pumpen, först laddar den med tryck och sedan stängs den av för att sedan ladda upp med tryck igen, blir som lite blåsljud innan den stängs av. Vad kan det vara för fel? Behöver hjälp snarast!
kulle
kan du ta en bild på pump och hydrofortank ? så är det lättare att hjälpa
kan vara för lite förtryck i tanken
