Vi har börjat få problem med vår luftvärmepump av märket Autoterm, som var instalerad när vi köpte vårt hus. Den är ca 4 år.
Problemet är att varmvattnet ibland hamnar på en väldigt låg temperatur, ca 30-35 grader enligt displayen på pannan. Detta trotts att ingen nyttjat dusch eller liknande på flera timmar.
Ytterligare en sak som verkar vara lite skumt är att varmvattnet och värmevattnets temperaturer följs åt. De följs ofta åt och radiatorerna kan vara väldigt varma trots att temperaturen ute inte är speciellt låg.
Vi skall kontakta en serviceman som skall få titta över anlägningen. Men är intresserad av tips och idéer över vad det kan vara. För det är väl inte rimligt att varmvattnet skall sjunka ner mot 30 grader och att radatorerna skall vara skållheta när det nästan är sommar ute.
MVH
En undrande pannägara utan koll:S
Nej det är inte rimligt, nått är fel.
Shunten kan ha börjat kärva och fastnat i öppet läge...
Motorn i shuntventilen eller brända reläer på styrkortet? Alt. möjligen korrosion i beredaren om extremt aggressivt kranvatten i kombination med vilket material det är i beredaren.
Det var styrningen till shuntventilen som inte ville vara med längre. Samtidigt var det en termostat i uteenheten som trodde att det var varmare än var det var.
