hej
någon som hittat o-ringar till gardenas micro drip 13mm kopplingar någonstans?
ska efter altanrenovering sätta upp det igen och såg att många har torkat ut, men det finns inte ens på Gardenas egna reservdelsportal... det enda som dyker upp är de vanliga till slangkopplingarna, och de är grövre än dessa.
tips mottages tacksamt!
Produkter som diskuteras: "slangkopplingarna"
Kran- & slangkopplingar
Kopplingar spelar en avgörande roll i alla typer av rör- och slangsystem genom att ansluta olika rördelar och säkerställa en sömlös ström av vätskor eller gaser. Oavsett om du arbetar med vattenledningar, trädgårdsslangar, gasrör eller
ja, verkligen... någon fabrik gör ju liknande.
men 8.9 låter lite.. är det innermått man menar? och det är väl inga andra kopplingar i microdrip de kan avse, för jag ha då inte sett några andra.... än de "vanliga" för 13mm rör.
måste dessutom pimpa alla kopplingar med slangklämmor, för de gled ur sist, den där kopplingen är inte så bra...
https://www.kullager.se/product.html/o-ring-9x2-nbr?category_id=350
nu bara till frågan om Nitril-gummi ringar funkar... det står ju inte vilket material original har..
här hittade jag en VÄLDIGT intressant butik som har mycket o-ringar.
http://www.m-seals.se/sv/shop/o-ringe/o-ringe#
· Västerbottens län
· 18 080 inlägg
8,9 + 2x1,9 = 12,7 mm
Är då diameter lite drygt 9,2 mm där o-ringen sitter så blir det 13 mm
Eller så är Gardenaslangen 1/2” (=12,7 mm) men metriskt översatt till 13 mm
Beställ 1000 st så får du ett bättre pris än 11 kronor styck
Protte
Protte
