Så här tänkte ja dra nya värmerör i taket i garaget! Det röda är fönster, två i garaget och fyra i våningen ovanför. Ett sjunde element skall till i garaget, ungefär där stammen kommer in. Det blir kopparrör. Stam in till garaget är 28mm - för det sitter en vatette stålklämkoppling runt ett 1-tums järnrör på plats - sedan vidare i taket med 22mm. Avstickare till element blir 15 mm. Jag skall mjuklöda skarvarna. Alla skarvar synliga.
De fyra elementen på ovanvåningen kommer till lite senare, så jag vill sätta kulventiler med klämkoppling på de anslutningarna. Kan jag även gå på med kromat rör, om jag skulle vilja. Om det inte är overkill att även sätta kulventil till varje radiator i garaget, så blir det nog så.
Och detta tänkte jag använda som fästtdetalj i tak och på vägg.
Synpunkter?
Synpunkter?
Ah, okej då är jag med. Är lite kinkig med takhöjd dock, synd om det skulle hänga nedanför armaturerna tex. Tycker det kan se snygg ut med purusklamma också. Och med tanke på alla elkablar som går i taket så tycker jag inte det skämmer sig!
I brist på takhöjd kanske man kan montera klammer likt purusklamman. Går det att förlägga rören på väggen så gör då hellre det än i taket med plastklammer. Det ser mer korrekt ut!
Tänkvärt dock är att Purusklamman endast är en blek kopia på FaluSnap.
FaluSnap trycker man i rören rakt i, Purusklamman lite från sidan. Så det är lite onödigt irriterande! Locket låses även mellan rören, inte på kortsidorna, vilket medför att locket sitter sämre.
Jag körde med Falu original tror jag den heter, fästs iaf med skruv i mitten, inte snap.
Fördel att röret kan ligga lite löst i fästet och inte avge irriterande knäppljud.
Ska du mjuklöda ett kromat rör så får du slipa bort kromet först så går det bra.
· Blekinge
· 12 239 inlägg
· Blekinge
· 12 239 inlägg
Jag tror jag har några begagnade 28 mm kulventiler för lite peng om dert behövs.M -MH- skrev:Så här tänkte ja dra nya värmerör i taket i garaget! Det röda är fönster, två i garaget och fyra i våningen ovanför. Ett sjunde element skall till i garaget, ungefär där stammen kommer in. Det blir kopparrör. Stam in till garaget är 28mm - för det sitter en vatette stålklämkoppling runt ett 1-tums järnrör på plats - sedan vidare i taket med 22mm. Avstickare till element blir 15 mm. Jag skall mjuklöda skarvarna. Alla skarvar synliga.
Synpunkter?
http://www.faluplast.se/sv/rorklammer-med-tillbehor/rorklammer__1260#Jarlingar skrev:
Okej, vilken av dessa ligger röret lite löst i så man slipper knäppningar?
